hp3438a schema
kalas01
Založen: Jul 18, 2013
PříspěvekZaslal: čt duben 07 2016, 19:58    Předmět: hp3438a schema Citovat
Dobrý den.
Potřeboval bych schema na výše uvedený multimetr,na elektrotanya sice je,ale ve velmi žalostném stavu,takže se mi nedaří ze schematu skoro nic vyčíst.
Problem je v tom,že displej jen neustále chaoticky poblikává trochu v závislosti na přepínaných rozsazích a veličinách,na vstupní úrovně nereaguje.Zřejmě bude chyba někde v napájecích napětích.
Za Vaše příspěvky všem moc děkuji!
kalas01
PříspěvekZaslal: čt duben 07 2016, 20:14    Předmět: Citovat
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt duben 07 2016, 22:50    Předmět: Citovat
Najít se dá, ale placený. I když 7,50 USD je zadarmo Laughing . Jak je kvalitní nevím. Ale přístroj je to nádherný a až překvapivě přesný. Mám ho taky a kalibroval jsem si ho Wink .
kalas01
PříspěvekZaslal: pá duben 08 2016, 21:30    Předmět: Citovat
Tak jsem vykuchal všechny elyty(7ks) a proměřil.
Jeden měl místo 220uF asi 33nF a další místo 22uF asi 2uF.Nahradil jsem je prozatím (fuj) 5 ks jamicon a FUNGUJE !!!!!!! Hledal jsem originál od firmy Sprague.Budou asi 30 krát dražší ale to pro tohoto historického krasavce obětuji velmi rád.
kalas01
Naposledy upravil kalas01 dne so duben 09 2016, 6:39, celkově upraveno 3 krát.
PříspěvekZaslal: pá duben 08 2016, 21:33    Předmět: Citovat
Ak tam nie je spinany zdroj, tak aj tie Jamicony vydrzia.
kalas01
PříspěvekZaslal: pá duben 08 2016, 21:48    Předmět: Citovat
Před 30 lety asi spínaný zdroj moc nehrozil,ale jde mi jen o princip.Už jsem asi moc nostalgik Laughing Laughing Laughing Laughing
S tou výdrží jamiconů jsi myslel dalších 30 let? Laughing Laughing Laughing Laughing
Naposledy upravil kalas01 dne so duben 09 2016, 6:43, celkově upraveno 1 krát.
kalas01
PříspěvekZaslal: so duben 09 2016, 6:36    Předmět: Citovat
to Zaky. dík za info ale agilenti to od hp převzali komplet i s tou mizernou kopií Laughing
