Dobrý den.
Potřeboval bych schema na výše uvedený multimetr,na elektrotanya sice je,ale ve velmi žalostném stavu,takže se mi nedaří ze schematu skoro nic vyčíst.
Problem je v tom,že displej jen neustále chaoticky poblikává trochu v závislosti na přepínaných rozsazích a veličinách,na vstupní úrovně nereaguje.Zřejmě bude chyba někde v napájecích napětích.
Za Vaše příspěvky všem moc děkuji!
kalas01
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5166 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: čt duben 07 2016, 22:50 Předmět:
Najít se dá, ale placený. I když 7,50 USD je zadarmo . Jak je kvalitní nevím. Ale přístroj je to nádherný a až překvapivě přesný. Mám ho taky a kalibroval jsem si ho . _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Tak jsem vykuchal všechny elyty(7ks) a proměřil.
Jeden měl místo 220uF asi 33nF a další místo 22uF asi 2uF.Nahradil jsem je prozatím (fuj) 5 ks jamicon a FUNGUJE !!!!!!! Hledal jsem originál od firmy Sprague.Budou asi 30 krát dražší ale to pro tohoto historického krasavce obětuji velmi rád.
kalas01
Naposledy upravil kalas01 dne so duben 09 2016, 6:39, celkově upraveno 3 krát.
