Orionette 1004-1, oprava
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: st březen 23 2016, 20:04    Předmět: Orionette 1004-1, oprava Citovat
Zdravím. Tento Maďarský tranzistorák mám ještě z dob svého mládí a nyní bych jej potřeboval zprovoznit, odkaz na něj je zde.
Rádio je napájeno ze dvou plochých batérií 4,5V. Včera jsem jej zkusil připojit na napětí ale po zapnutí se z reproduktoru ozýval při ladění pouze šum a chrapot. Ten chrapot však nepocházel z toho že by zkratovaly desky otočného kondenzátoru o sebe ale je to takový zvláštní chrapot.
Prohlédl jem zapojení, kontakty prostříknul kontoxem, našel jsem 3ks vadných hnědých kondenzátorů TC151 10nF, ty jsem nahradil viz foto v příloze modrými vytažené z vraků TV, nevím zda jsou vhodná záměna. Elektrolyty jsem měřil jak na kapacitu tak na ESR, jsou tam všehovšudy 3ks 100µF a 1ks 2µF a všechny kupodivu na ta léta kapacita skoro o 100% vyšší a ESR v naprostém pořádku. Polovodiče se zdají podle diodového testu taktéž v pořádku.
Nač bych se měl podle Vás zkušenějších zaměřit? Předem děkuji za jakoukoliv radu která by mi pomohla najít misto(a) případných vadných součástek.
Popraskané hnědé kondenzátory nahrazeny modrými z vraků TVP
 Soubor:  IMG_20160323_101211.jpg
 Velikost:  121.78 kB
 Staženo:  98 krát
Červenými kroužky označené vyměněné kondenzátory
 Soubor:  IMG_20160323_102232 – kopie.jpg
 Velikost:  155.38 kB
 Staženo:  120 krát
 Soubor:  IMG_20160323_100651.jpg
 Velikost:  186.24 kB
 Staženo:  119 krát
schematic Orionette 1004-1.pdf
Ještě přikládám schému
 Soubor:  schematic Orionette 1004-1.pdf
 Velikost:  65.67 kB
 Staženo:  144 krát
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 23 2016, 21:08    Předmět: Citovat
Tak zapoj na potenciometer 10K nejaký nf signál a prevetraj ten koncák Wink . Alebo zapoj iný NF koniec na výstup z tej diody . Možno máš len "nachladnutý" spoj Laughing .
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: st březen 23 2016, 22:04    Předmět: Citovat
Spáchej multivibrátor se dvěma tranzistory a postupuj od reproduktoru až k anténě a snadno najdeš odkud ti to nefunguje.
otakarv
PříspěvekZaslal: st březen 23 2016, 22:25    Předmět: Citovat
Zatím díky za rady, dneska jsem měl těžký den tak se do toho pustím zítra (pokuď ta moje zase něco na mě nevymyslí Wink ).
