Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3742 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: st březen 23 2016, 20:04 Předmět: Orionette 1004-1, oprava
Zdravím. Tento Maďarský tranzistorák mám ještě z dob svého mládí a nyní bych jej potřeboval zprovoznit, odkaz na něj je zde.
Rádio je napájeno ze dvou plochých batérií 4,5V. Včera jsem jej zkusil připojit na napětí ale po zapnutí se z reproduktoru ozýval při ladění pouze šum a chrapot. Ten chrapot však nepocházel z toho že by zkratovaly desky otočného kondenzátoru o sebe ale je to takový zvláštní chrapot.
Prohlédl jem zapojení, kontakty prostříknul kontoxem, našel jsem 3ks vadných hnědých kondenzátorů TC151 10nF, ty jsem nahradil viz foto v příloze modrými vytažené z vraků TV, nevím zda jsou vhodná záměna. Elektrolyty jsem měřil jak na kapacitu tak na ESR, jsou tam všehovšudy 3ks 100µF a 1ks 2µF a všechny kupodivu na ta léta kapacita skoro o 100% vyšší a ESR v naprostém pořádku. Polovodiče se zdají podle diodového testu taktéž v pořádku.
Nač bych se měl podle Vás zkušenějších zaměřit? Předem děkuji za jakoukoliv radu která by mi pomohla najít misto(a) případných vadných součástek.
Popraskané hnědé kondenzátory nahrazeny modrými z vraků TVP
Tak zapoj na potenciometer 10K nejaký nf signál a prevetraj ten koncák . Alebo zapoj iný NF koniec na výstup z tej diody . Možno máš len "nachladnutý" spoj .
