Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5009 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: so únor 06 2016, 22:08 Předmět: Inštalačka Flash player pre Ubuntu (Linux)
Offline inštalačka Flash playeru pre Ubuntu 14. Existuje také dačo? Nedarí sa mi nainštalovať Flash zo stránky Adobe, vyberiem "ADP pre Ubuntu 10+...", a skončí to v centre softvéru s tým že zdroj nenájdený (alebo tak nejak, nie som pri tom).
U známeho je rovnaký problém. Potreboval by som inštalačku, niečo normálne, ako bolo pre Windows. Nie písať niekde kopu príkazov, hľadať priečinky, a tak. Hľadal som na internete, ale všade boli samé šialenosti, a ja to potrebujem aj pre známeho, ktorý začína s Ubuntu. Poraďte.
Ešte doplním: Ubuntu 14 64-bit (ale hodilo by sa aj pre 32-bit), Mozilla, Opera. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: so únor 06 2016, 23:16 Předmět:
V terminálu (jako root):
#dpkg -i /cesta/k/balíku.deb _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: ne únor 07 2016, 17:14 Předmět:
A to sa nedá urobiť ako dávkový súbor, ako pod Windowsom? Len dvakrát kliknem, a inštaluje sa. Linux asi nepozná .BAT.
Aký balík? Keď vyberiem APT pre Ubuntu, nič sa nestiahne. Môžem použiť
Flash Player 11,2 for other Linux (.tar.gz), súbor install_flash_player_11_linux.x86_64.tar ?
Prípadne sa dá ešte stiahnuť .rpm.
Alebo tento príkaz vytvorí inštalačku z toho .tar? Keď bude čas, vyskúšam. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Flash player není samostatný, ale jako plugin. Pro Firefox, který používá starší rozhraní pro pluginy, byla podpora ukončena verzí 11.2. Jde to stáhnout a nainstalovat, ale je to zastaralé a mám pocit, že jsem to musel kopírovat ručně (postup tam je). Pokud potřebujete poslední verzi, tak asi jediným řešením je Chrome. Flash plugin je přímo součástí instalace a podporuje i poslední verze.
Pokud máš Ubuntu, tak spustíš Centrum software pro Ubuntu (je to něco jako obchod Play na Androidu a je vlevo na liště), vybereš Zásuvný modul Adobe Flash, dáš nainstalovat a máš nainstalovanou poslední verzi.
Koukám, je to verze: flashplugin-installer 11.2.202.559
Zaslal: ne únor 07 2016, 21:56 Předmět:
Na instalaci DEB balíků poklikáním myší slouží nástroj GDebi. Ale protože Blbuntu nepoužívám 7 let, nevím, jestli tam ještě k dispozici je.
Protože Bububuntu je založený na Debianu, používá jeho balíky, ty s příponou .deb. RPM je pro systémy založený na Red Hatu. A ten tar.gz je obyčejnej archív (něco jako ZIP, RAR, 7Z, JAR, LZMA apod.), po rozbalení tam možná bude instalační skript - nedíval jsem se a ani se dívat nebudu. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: ne únor 07 2016, 23:36 Předmět:
OK, informácie som posunul ďalej, čakám na odozvu ako to dopadlo. Potom to sem dopíšem. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: ne únor 14 2016, 19:41 Předmět:
Takže "Centrum software pro Ubuntu" pomohlo, už je tam Flash. Akurát je len pre Mozillu, ako ho dostať do Opery (najnovšia verzia), to neviem. Ale aj tak dobre, ďakujem. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
