Inštalačka Flash player pre Ubuntu (Linux)
PříspěvekZaslal: so únor 06 2016, 22:08    Předmět: Inštalačka Flash player pre Ubuntu (Linux) Citovat
Offline inštalačka Flash playeru pre Ubuntu 14. Existuje také dačo? Nedarí sa mi nainštalovať Flash zo stránky Adobe, vyberiem "ADP pre Ubuntu 10+...", a skončí to v centre softvéru s tým že zdroj nenájdený (alebo tak nejak, nie som pri tom).
U známeho je rovnaký problém. Potreboval by som inštalačku, niečo normálne, ako bolo pre Windows. Nie písať niekde kopu príkazov, hľadať priečinky, a tak. Hľadal som na internete, ale všade boli samé šialenosti, a ja to potrebujem aj pre známeho, ktorý začína s Ubuntu. Poraďte.
Ešte doplním: Ubuntu 14 64-bit (ale hodilo by sa aj pre 32-bit), Mozilla, Opera.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 06 2016, 23:16    Předmět: Citovat
V terminálu (jako root):
# dpkg -i /cesta/k/balíku.deb
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2016, 17:14    Předmět: Citovat
A to sa nedá urobiť ako dávkový súbor, ako pod Windowsom? Len dvakrát kliknem, a inštaluje sa. Linux asi nepozná .BAT.
Aký balík? Keď vyberiem APT pre Ubuntu, nič sa nestiahne. Môžem použiť
Flash Player 11,2 for other Linux (.tar.gz), súbor install_flash_player_11_linux.x86_64.tar ?
Prípadne sa dá ešte stiahnuť .rpm.
Alebo tento príkaz vytvorí inštalačku z toho .tar? Keď bude čas, vyskúšam.
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2016, 18:53    Předmět: Citovat
Flash player není samostatný, ale jako plugin. Pro Firefox, který používá starší rozhraní pro pluginy, byla podpora ukončena verzí 11.2. Jde to stáhnout a nainstalovat, ale je to zastaralé a mám pocit, že jsem to musel kopírovat ručně (postup tam je). Pokud potřebujete poslední verzi, tak asi jediným řešením je Chrome. Flash plugin je přímo součástí instalace a podporuje i poslední verze.
LADER
Založen: Apr 01, 2013
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2016, 18:58    Předmět: Citovat
Pokud máš Ubuntu, tak spustíš Centrum software pro Ubuntu (je to něco jako obchod Play na Androidu a je vlevo na liště), vybereš Zásuvný modul Adobe Flash, dáš nainstalovat a máš nainstalovanou poslední verzi.
Koukám, je to verze: flashplugin-installer 11.2.202.559
MetalGod
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2016, 21:56    Předmět: Citovat
Na instalaci DEB balíků poklikáním myší slouží nástroj GDebi. Ale protože Blbuntu nepoužívám 7 let, nevím, jestli tam ještě k dispozici je.
Protože Bububuntu je založený na Debianu, používá jeho balíky, ty s příponou .deb. RPM je pro systémy založený na Red Hatu. A ten tar.gz je obyčejnej archív (něco jako ZIP, RAR, 7Z, JAR, LZMA apod.), po rozbalení tam možná bude instalační skript - nedíval jsem se a ani se dívat nebudu.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2016, 23:36    Předmět: Citovat
OK, informácie som posunul ďalej, čakám na odozvu ako to dopadlo. Potom to sem dopíšem.
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2016, 19:41    Předmět: Citovat
Takže "Centrum software pro Ubuntu" pomohlo, už je tam Flash. Akurát je len pre Mozillu, ako ho dostať do Opery (najnovšia verzia), to neviem. Ale aj tak dobre, ďakujem.
