Zbastlil jsem regulátor otáček s obvodem U2008 a chtěl jsem jej použít na výkon do 1500VA, ale triak BTA140/800 slušně topí, při poudu cca 7A jsem na chladiči po 1 hod sotva udržel prst. Při úbytku cca 1-1.5V a tom proudu je to výkon 10W. Nevíte o triaku s nějakým menším úbytkem?
Když jsi na něm sotva udržel prst, tak má asi 50℃ a deset wattů může vyvolat, řekněme, když opravdu hodně, 70℃ na přechodu. To ještě jde. Úbytek něco přes 1V je normální. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Naposledy upravil serviceman dne čt únor 04 2016, 18:36, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5020 Bydliště: Brno
Zaslal: čt únor 04 2016, 20:46 Předmět:
10W to asi nebude. Ten chladič je od pohledu celkem malý na to, aby sis při 10W nespálil prst. Pokud ti teplota připadá vysoká, musíš prostě zvětšit chladicí plochu. Jestli regulátor navíc uzavřeš do krabičky, teplota vzroste. Ten chladič má velký objem ale malou plochu. Asi byl určen pro nucený ofuk.
Na druhou stranu, dokud triak nesyčí při doteku nasliněným prstem, nebo necítíš takový ten zápach kdy se někde pálí prach, ještě pořád to bude fungovat. Ale není to dlouhodobě spolehlivé.
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: pá únor 05 2016, 0:32 Předmět:
Robil som s tým riadiacim obvodom softstart pre 2000W flexu, chladič okolo 15x30x1,5mm, a v pohode. Prsty som na to nekládol za behu.
Inak aj profi-moduly nemajú veľké chladiče.
Bývajú umiestnené v prievane chladiaceho aj motor.
Asi preto stačí malý chladič.
Zaslal: pá únor 05 2016, 10:57 Předmět:
Asi to bylo myšleno tak, že všechny jsou z křemíku a všechny mají stejný počet přechodů. Takže úbytek bude zhruba stejný u optimálně dimenzovaných jiných typů.
Zaslal: pá únor 05 2016, 15:55 Předmět:
Zmenšiť úbytok ide iba paralelným kontaktom. Po triaku sa zopne relé, opačne sa odopne relé a odopne sa potom aj triak. Chce to nejakú sekvenčnú elektroniku.
Založen: Jun 14, 2005 Příspěvky: 418 Bydliště: Třebíč
Zaslal: pá únor 05 2016, 16:23 Předmět:
Tak jsem změřil teplotu toho chladiče-83 stupňů, s takovou teplotou se to nedá zavřít do plastové krabice jak jsem původně zamýšlel. U nářadí to bývá chlazeno proudícím vzduchem a chladič může být malý.
Naposledy upravil niko231 dne pá únor 05 2016, 16:26, celkově upraveno 1 krát.
