Regulátor otáček s U2008, chlazení triaku
niko231
Založen: Jun 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2016, 18:29    Předmět: Regulátor otáček s U2008, chlazení triaku Citovat
Zbastlil jsem regulátor otáček s obvodem U2008 a chtěl jsem jej použít na výkon do 1500VA, ale triak BTA140/800 slušně topí, při poudu cca 7A jsem na chladiči po 1 hod sotva udržel prst. Při úbytku cca 1-1.5V a tom proudu je to výkon 10W. Nevíte o triaku s nějakým menším úbytkem?
 Soubor:  DSCF9244.JPG
 Velikost:  247.11 kB
 Staženo:  124 krát
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2016, 18:32    Předmět: Citovat
Když jsi na něm sotva udržel prst, tak má asi 50℃ a deset wattů může vyvolat, řekněme, když opravdu hodně, 70℃ na přechodu. To ještě jde. Úbytek něco přes 1V je normální.
Naposledy upravil serviceman dne čt únor 04 2016, 18:36, celkově upraveno 1 krát.
kachle
Založen: Nov 23, 2015
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2016, 18:34    Předmět: Citovat
Triaky jsou v podstatě všechny stejné. Liší pouze proud gate.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2016, 20:46    Předmět: Citovat
10W to asi nebude. Ten chladič je od pohledu celkem malý na to, aby sis při 10W nespálil prst. Pokud ti teplota připadá vysoká, musíš prostě zvětšit chladicí plochu. Jestli regulátor navíc uzavřeš do krabičky, teplota vzroste. Ten chladič má velký objem ale malou plochu. Asi byl určen pro nucený ofuk.
Na druhou stranu, dokud triak nesyčí při doteku nasliněným prstem, nebo necítíš takový ten zápach kdy se někde pálí prach, ještě pořád to bude fungovat. Ale není to dlouhodobě spolehlivé.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: pá únor 05 2016, 0:32    Předmět: Citovat
Robil som s tým riadiacim obvodom softstart pre 2000W flexu, chladič okolo 15x30x1,5mm, a v pohode. Prsty som na to nekládol Very Happy za behu.
Inak aj profi-moduly nemajú veľké chladiče.
Bývajú umiestnené v prievane chladiaceho aj motor.
Asi preto stačí malý chladič.
 Soubor:  SoftStart_U2008B_SCH_PCB.JPG
 Velikost:  273.89 kB
 Staženo:  181 krát
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá únor 05 2016, 10:19    Předmět: Citovat
kachle napsal(a):
To jsou všechny na stejný proud? Další příspěvek na úrovni Rolling Eyes .
PavelFF
PříspěvekZaslal: pá únor 05 2016, 10:57    Předmět: Citovat
Asi to bylo myšleno tak, že všechny jsou z křemíku a všechny mají stejný počet přechodů. Takže úbytek bude zhruba stejný u optimálně dimenzovaných jiných typů.
kachle
To jsou všechny na stejný proud? Další příspěvek na úrovni.
Kdybys četl pozorně, tak se niko231 ptal na ubytek napětí, né na proud.
A na to jsem odpověděl.
procesor
PříspěvekZaslal: pá únor 05 2016, 15:55    Předmět: Citovat
Zmenšiť úbytok ide iba paralelným kontaktom. Po triaku sa zopne relé, opačne sa odopne relé a odopne sa potom aj triak. Chce to nejakú sekvenčnú elektroniku.
niko231
PříspěvekZaslal: pá únor 05 2016, 16:23    Předmět: Citovat
Tak jsem změřil teplotu toho chladiče-83 stupňů, s takovou teplotou se to nedá zavřít do plastové krabice jak jsem původně zamýšlel. U nářadí to bývá chlazeno proudícím vzduchem a chladič může být malý.
Naposledy upravil niko231 dne pá únor 05 2016, 16:26, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá únor 05 2016, 16:26    Předmět: Citovat
Ako si to meral? Na 83-stupnovom povrchu urcite prst neudrzis.
niko231
PříspěvekZaslal: pá únor 05 2016, 20:05    Předmět: Citovat
takto,
je to po cca 1/2 hodině provozu, za 1 h bylo 83stupňů
 Soubor:  DSCF9248.JPG
 Velikost:  251.75 kB
 Staženo:  86 krát
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 05 2016, 20:55    Předmět: Citovat
Kdybys teď dal senzor na žebro hned vedle triaku, tam by asi bylo o něco víc.
