Zaslal: ne leden 31 2016, 19:43 Předmět: LG 29FS4ALX-RLX, ch. CW62A
zdravim Vas
po dlhej dobe mam na stole TV a trosku som z toho vypadol tak potrebujem trosku poradit:
zavada asi nebude nijak zložita.... TV bez zasunutej petice do obrazovky funguje ...nabehne zdroj , vn trafo ...ale po pripojeni petice funguje uz len chvilku..asi 4 sekundy....vidno este zrnenie .. potom obrazovka zmodrie a vypne do stby.
ak sa niekto stretol s podobnym problemom dajte prosim vediet ...podla mna to bude nejaky elektrolyt v zdroji
dakujem za reakcie...prikladam odkaz na schemu.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3764 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: ne leden 31 2016, 21:32 Předmět:
Ak obrazovka zmodrie, tak aj so spätnými behmi? _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: po únor 01 2016, 8:20 Předmět:
Môže mať zvod pätica(skontroluj ju rozobratím) alebo obrazovka. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Nejspíš vadná-slabá obrazovka, svody elektrod. To pak elektronika vyhodnotí špatně katodové proudy a vypne se. Typické to bylo např. u Trinitronů. Jaká je tam obrazovka (jestli CZ LG-Philips, tak je to velmi častý jev - totální mrtvola). Zkusil bych G2 na VN, případně postupně připojovat katody (i zkusit vzájemně prohodit)...
Zaslal: po únor 01 2016, 19:47 Předmět:
Ještě jsi ani neprokázal že je vadná a už bys ji hned chtěl měnit.
A myslíš, že záměna za jinou je nějak jednoduchá? Moc o tom asi nevíš. _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: po únor 01 2016, 19:58 Předmět:
mario111 napsal(a):
pre skusku som myslel ...viem ze to nemusi byt kompatibilne ...
Tak to se potom obrať s důvěrou na Duvsana - ten je na tohle expert, ten mění obrazovky jako já ponožky _________________ Honza - kokúň
