LG 29FS4ALX-RLX, ch. CW62A
mario111
Založen: Sep 20, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 31 2016, 19:43    Předmět: LG 29FS4ALX-RLX, ch. CW62A Citovat
zdravim Vas
po dlhej dobe mam na stole TV a trosku som z toho vypadol tak potrebujem trosku poradit:
zavada asi nebude nijak zložita.... TV bez zasunutej petice do obrazovky funguje ...nabehne zdroj , vn trafo ...ale po pripojeni petice funguje uz len chvilku..asi 4 sekundy....vidno este zrnenie .. potom obrazovka zmodrie a vypne do stby.
ak sa niekto stretol s podobnym problemom dajte prosim vediet ...podla mna to bude nejaky elektrolyt v zdroji
dakujem za reakcie...prikladam odkaz na schemu.
http://archive.espec.ws/files/LG%20%20ch.%20CW62A%20%2029FS4ALX-RLX.pdf
Smile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 31 2016, 21:32    Předmět: Citovat
Ak obrazovka zmodrie, tak aj so spätnými behmi?
Pozdravuje Vás Martin
mario111
PříspěvekZaslal: po únor 01 2016, 8:18    Předmět: Citovat
KUBO napsal(a):
Ano ..presne tak...a po chvilke vypne
Smile
KUBO
PříspěvekZaslal: po únor 01 2016, 8:20    Předmět: Citovat
Môže mať zvod pätica(skontroluj ju rozobratím) alebo obrazovka.
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 01 2016, 10:05    Předmět: Citovat
Nejspíš vadná-slabá obrazovka, svody elektrod. To pak elektronika vyhodnotí špatně katodové proudy a vypne se. Typické to bylo např. u Trinitronů. Jaká je tam obrazovka (jestli CZ LG-Philips, tak je to velmi častý jev - totální mrtvola). Zkusil bych G2 na VN, případně postupně připojovat katody (i zkusit vzájemně prohodit)...
mario111
PříspěvekZaslal: po únor 01 2016, 19:36    Předmět: Citovat
co tak skusit inu podobnu obrazovku??..tato ak je KO neoplati sa nic riesit
Smile
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 01 2016, 19:47    Předmět: Citovat
Ještě jsi ani neprokázal že je vadná a už bys ji hned chtěl měnit. Shocked
A myslíš, že záměna za jinou je nějak jednoduchá? Moc o tom asi nevíš. Cry
Honza - kokúň
__________________________
mario111
PříspěvekZaslal: po únor 01 2016, 19:50    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
pre skusku som myslel ...viem ze to nemusi byt kompatibilne ...
Smile
kokun
PříspěvekZaslal: po únor 01 2016, 19:58    Předmět: Citovat
mario111 napsal(a):
Tak to se potom obrať s důvěrou na Duvsana - ten je na tohle expert, ten mění obrazovky jako já ponožky Wink
Honza - kokúň
mario111
PříspěvekZaslal: po únor 01 2016, 20:00    Předmět: Citovat
dakujem za tvoje rady kokun
Smile
