Zaslal: st září 06 2006, 8:16 Předmět: ECG 14TM00, chassis Beko E1
Dobrý den mám takový problem.Po zpoštění naběhne obraz ale je hodně fialový.Po naladěni kanálu je obraz v horní polovině rozbytý proužkuje a spodek je normální.Je o něco menší celkově.Při změně scény obraz péruje.Elity jak v primáru tak v sekundáru jsou O.K.Stejně kolemhorizontálu AN 5539.Vyměnil sem ho nepomohlo.Jednou na Tesle37" byla stejná závada a byl nakoplejTDA 3653.Při zpuštění teletextu má obraz správný rozměr ale v horní polovině není po řádkách dopsaný text. od poloviny dolů je vše O.K.ale pořád fialovej.Je možný že je v háji sygnálovej procesor?
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19525 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st září 06 2006, 11:23 Předmět:
Když je nahoře přeložený obraz a jsou vidět zpětné běhy, tak nehledej v horizontálu, ale ve vertikálu. Obvykle stačí výměna elektrolytů.
K té barevné chybě: zkus opatrně přidat Ug2 (SCREEN) na trafu, jestli se to srovná.
Založen: Jun 04, 2007 Příspěvky: 297 Bydliště: Suchý
Zaslal: pá červen 11 2010, 15:43 Předmět:
Zdravím,
nebudu zakládat nové vlákno. TV ECG 14TM10 chassis E1 proc.TDA9345.
Po zapnutí se rozsvítí obrazovka jsou vidět zpětné běhy (jakoby špatně nastavené Ug2) a TV vypne. Led 4x blikne, mezera a zase 4x a stále dokola.
Nikde jsem o tomto nic nezjistil. SM jsem si stáhl. Datashet k procesoru jsem také nikde neobjevil. Obvod protection v této TV není použit.
Může někdo poradit? _________________ VyBiSu
