ECG 14TM00, chassis Beko E1
Karlos2
Založen: Oct 06, 2005
PříspěvekZaslal: st září 06 2006, 8:16    Předmět: ECG 14TM00, chassis Beko E1 Citovat
Dobrý den mám takový problem.Po zpoštění naběhne obraz ale je hodně fialový.Po naladěni kanálu je obraz v horní polovině rozbytý proužkuje a spodek je normální.Je o něco menší celkově.Při změně scény obraz péruje.Elity jak v primáru tak v sekundáru jsou O.K.Stejně kolemhorizontálu AN 5539.Vyměnil sem ho nepomohlo.Jednou na Tesle37" byla stejná závada a byl nakoplejTDA 3653.Při zpuštění teletextu má obraz správný rozměr ale v horní polovině není po řádkách dopsaný text. od poloviny dolů je vše O.K.ale pořád fialovej.Je možný že je v háji sygnálovej procesor?
PříspěvekZaslal: st září 06 2006, 11:23    Předmět: Citovat
Když je nahoře přeložený obraz a jsou vidět zpětné běhy, tak nehledej v horizontálu, ale ve vertikálu. Obvykle stačí výměna elektrolytů.
K té barevné chybě: zkus opatrně přidat Ug2 (SCREEN) na trafu, jestli se to srovná.
Karlos2
PříspěvekZaslal: st září 06 2006, 15:07    Předmět: Citovat
Elity jsou v pořádku i na vertikálu.
vybihal
Založen: Jun 04, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 11 2010, 15:43    Předmět: Citovat
Zdravím,
nebudu zakládat nové vlákno. TV ECG 14TM10 chassis E1 proc.TDA9345.
Po zapnutí se rozsvítí obrazovka jsou vidět zpětné běhy (jakoby špatně nastavené Ug2) a TV vypne. Led 4x blikne, mezera a zase 4x a stále dokola.
Nikde jsem o tomto nic nezjistil. SM jsem si stáhl. Datashet k procesoru jsem také nikde neobjevil. Obvod protection v této TV není použit.
Může někdo poradit?
VyBiSu
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: pá červen 11 2010, 16:30    Předmět: Citovat
Skús naprv ubrať Ug2, a zameraj sa na RGB koniec.
vybihal
PříspěvekZaslal: po červen 14 2010, 15:30    Předmět: Citovat
Ubrat Ug2 jsem zkoušel a RGB konec jsem také proměřil. Ale teď na ni nemám čas.
VyBiSu
