6871QYH953A LG YSUS BOARD
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 14 2016, 23:31    Předmět: 6871QYH953A LG YSUS BOARD Citovat
Zdravím
Tv ORAVA PM423B nenabehne len precvaknú relátka . Zdroj premeraný napätia podľa dosky súhlasia až na napätie Vss ktoré ide na Y-SUS modul. To sice nabehne ale aj spadne (zrejme ochrana Power boardu) .
Na YSUS module ide napätie Vss na elyty ktoré my vykazovali skrat proti GND .
Kladný pól elytov ide na IPM . Po odspájkovaní troch pinov z IPM elyty a dva kondenzátory už nevykazovali skrat. Premerané "zajícometrom" a aj samostatne na ESR a kapacitu . Všetko OK.
Podľa toho usudzujem že IPM modul je v háji Cry . Tie štyri piny z IPM ( Vss proti GND )idú do skratu .
Na vrchu IPM je veľký chladIč označenie IPM netuším zrejme niečo PODOBNÉ 4921QP1047 alebo iné ?
TU som našiel aj repair kit oplatí sa s tým zaoberať?
Myslím si že bude potrebné vymeniť aj Z-SUS board tak neviem finačne či sa to oplatí Rolling Eyes .
Na tých štyroch PINOCH Vss mám proti GND skrat.
Preto sa chcem spýtať môžem považovať ten Y-SUS board za vadný ak my vykazujú piny Vss proti GND skrat ?
Schému Y-SUS asi nenájdem a ani tej TV ORAVA . Tak že merám len to čo viem . Ale ak by my niekto poskytol schému alebo radu budem vďačný.
Ďakujem.
Beli33
Založen: Apr 16, 2013
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2016, 9:59    Předmět: Citovat
Viděl bych to na výměnu IPM Modulu. Musíš ho vypájet. Je to pyplačka, ale dá se to. Budou tam asi KO tranzistory. Dají se i nahradit. Někde to tu určitě je probíraný. Taky tu mam PDP, která čeká na výměnu IPM ( to moje +- 500,- na Ebay) a kondenzátorů. A schéma YSUS neseženeš. Třeba ještě poradí někdo ze zdejších mistrů.
DELONG
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2016, 10:20    Předmět: Citovat
Máš pravdu IPM modul (hybrid) bude asi v háji Cry . Ano čítal som to tu bude tam iste nejaký Power Mosfet v prdeli. A možno aj viac Ale FUSE sú všetky OK zaujímavé .
Je možné že bude i Z-SUS v koncoch . Zaujímavé TV je Orava PM423B ale neni to ORAVA . To prvé obrátené O alebo E sa ani vysloviť nadá ale všetci to čítajú ako O takže ORAVA Laughing .
A zvláštne je aj to že všetky diely sú od LG včetne plasma panela Wink .
