Zdravím
Tv ORAVA PM423B nenabehne len precvaknú relátka . Zdroj premeraný napätia podľa dosky súhlasia až na napätie Vss ktoré ide na Y-SUS modul. To sice nabehne ale aj spadne (zrejme ochrana Power boardu) .
Na YSUS module ide napätie Vss na elyty ktoré my vykazovali skrat proti GND .
Kladný pól elytov ide na IPM . Po odspájkovaní troch pinov z IPM elyty a dva kondenzátory už nevykazovali skrat. Premerané "zajícometrom" a aj samostatne na ESR a kapacitu . Všetko OK.
Podľa toho usudzujem že IPM modul je v háji . Tie štyri piny z IPM ( Vss proti GND )idú do skratu .
Na vrchu IPM je veľký chladIč označenie IPM netuším zrejme niečo PODOBNÉ 4921QP1047 alebo iné ?
TU som našiel aj repair kit oplatí sa s tým zaoberať?
Myslím si že bude potrebné vymeniť aj Z-SUS board tak neviem finačne či sa to oplatí .
Na tých štyroch PINOCH Vss mám proti GND skrat.
Preto sa chcem spýtať môžem považovať ten Y-SUS board za vadný ak my vykazujú piny Vss proti GND skrat ?
Schému Y-SUS asi nenájdem a ani tej TV ORAVA . Tak že merám len to čo viem . Ale ak by my niekto poskytol schému alebo radu budem vďačný.
Viděl bych to na výměnu IPM Modulu. Musíš ho vypájet. Je to pyplačka, ale dá se to. Budou tam asi KO tranzistory. Dají se i nahradit. Někde to tu určitě je probíraný. Taky tu mam PDP, která čeká na výměnu IPM ( to moje +- 500,- na Ebay) a kondenzátorů. A schéma YSUS neseženeš. Třeba ještě poradí někdo ze zdejších mistrů.
Máš pravdu IPM modul (hybrid) bude asi v háji . Ano čítal som to tu bude tam iste nejaký Power Mosfet v prdeli. A možno aj viac Ale FUSE sú všetky OK zaujímavé .
Je možné že bude i Z-SUS v koncoch . Zaujímavé TV je Orava PM423B ale neni to ORAVA . To prvé obrátené O alebo E sa ani vysloviť nadá ale všetci to čítajú ako O takže ORAVA .
A zvláštne je aj to že všetky diely sú od LG včetne plasma panela .
