Založen: May 15, 2005 Příspěvky: 751 Bydliště: U Ostravy
Zaslal: st leden 06 2016, 17:56 Předmět: Rádia Tesla-regenerace baterií.
Tesla Bratislava začala od řady Song z prvé poloviny 70tých přes řadu Domino a Avanti 2 používat v napájecím obvodu zapojení pro regeneraci baterií. V tehdejší době, kdy se zde téměř nevyskytovaly alkalické baterie, bylo toto řešení podle něktrých teorií vhodné. Dnes je ovšem na každém alkalickém článku varování - nenabíjet. Tudíž otázka: lze to ignorovat, pokud do článku teče proud v řádu jednotek mA?
Obdobné řešení bylo použito třeba v sovětských přijímačích Riga 104, ale tam byl regenerační proud vypínatelný. Velmi vhodné je toto řešení i v dnešní době, kdy se velmi často používají k napájení akumulátory. Konkrétně třeba v Avanti 2 používám redukce z plochých baterií na tužkové a v nich vložené akumulátory se udržují v mém případě proudem asi 10mA. Nabíjecí proud bude asi hodně odvislý od napětí zenerky, protože je tam dosti velký rozptyl - anebo je při výrobě na tuto pozici vybírali?
Byl tam relatívně vysoký odpor paralelně k rozpínacímu kontaktu ve vidlici kabelu. tento kontakt rozpojoval obvod baterie, aby proud z vnitřního napáječe netekl do baterie, takže přes ten odpor něco šlo do baterky. Jinak to AVANTI2 byla parodie na rádio. Tenkrát jsem kdesi koupil ve výprodeji do toho komplet osazenou a oživenou desku (tuším, že za stovku) a oproti tomu Rakouskýmu Levisu, co vypadalo jako trojúhelník z boku, tak to bylo velice tupé. Trochu pomohlo dát do mefy zesilovací tranzistor (úprava vyšla v Amáru). A jinak k tomu odporu - Odštípni jej. Pokud používáš rádio do sítě, na baterie časem zapomeneš a pokud budeš tímhle "dobíjením" trápit alkaliky, můžou Ti časem prasknout, nebo vytečou. A pokud vyteče alkalika, tak salmiak z těch "suchejch" je proti tomu balzám. V alkalických je hydroxid draselný. Rádio "Domino" bylo hnusný, jako bič na hrochy, ale co se týkalo přijmu VKV, bylo super - teď se nechci mýlit, jestli nemělo náhodou varikapový ladění - tak nesměl být vychozenej ten speciální potenciometr, který byl dělenej kvůli vyklíčování mezipásma, na VKV1. A stejně jsem s ním schválně ujel nad 73MHz, co nejvýš to šlo
Zaslal: st leden 06 2016, 18:50 Předmět:
Domino je laděné i na FM kondenzátorem. Rádia Avanti byla podle mě mizerná kvůli lajdáckému slaďování v bratislavské Tesle. Mám jich několik a pouze jedno hraje jak by asi mělo. Ostatní trpí na "bratislavské neduhy".
Hifista: Teď mě to nedalo a koukal jsem na schéma i toho DOMINA 2 i ARIOSA, což bylo jen jiný futrál. A musím Ti dát, ač nerad za pravdu. Ten "nesmysl" nabastlený zleva na tom kondíku byl "jen přepínač" (už je to dlouho, co jsem si s tím hrál)
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18667 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt leden 07 2016, 6:00 Předmět:
já bych spíše řekl , že prostě tehdá neuměli vyvinout dobrý vstup a zbytek zazdila MAA661 . Já jsem to řešil druhou úpravou , tranzistor PŘED vstupní jednotkou .
Zaslal: čt leden 07 2016, 6:31 Předmět:
Je podobná , ale špatná . Dvojitý výskyt stanic a špatná citlivost právě oddělovaly to , co se vyrábělo zde a co za dráty . V 70.a 80. letech se o tom psalo hodně . Takže buďto jsi mlád , nebo Tě to tehdy nezajímalo . I proto asi neznáš ten trand z anteny . To jsem dával i k výrobkům jiných firem .
Zaslal: čt leden 07 2016, 10:41 Předmět:
Už jsem to zde psal kdysi v jiném vlákně - mám stolní rádio Grundig RF420, které má zcela obdobné zapojení jako naše Avanti, dokonce má ve směšovači ještě gemanium AF306. Má ale daleko lepší citlivost - asi díky použití TBA120 na místě MAA661. Ovšem má také neduh, že při naladění silné stanice se v místě optimálního naladění poslech zeslabí, tudíž taková stanice musí být naladěná poněkud mimo.
Jak už jsem psal výše, jedno z mých Avanti je zcela vyhovující i v původním výrobním provedení, takže ta jejich všeobecně nedobrá pověst je zřejmě následek velkého rozptylu výrobních parametrů.
Také jsem kdysi před lety koupil Avanti z inzerce, které se někdo snažil vylepšit přidáním dalšího MAA661 (nebyl to někdo odsud?), ale bylo to ještě horší než v původním stavu, tak se toho asi zbavil. Nyní jej chci použít k experimentu náhrady MAA661 za TBA120, jestli se něco změní na citlivosti.
2X tranzistorová vstupní jednotka, k tomu ještě "hodně zjednodušená", A283D a citlivost byla o hodně vyšší, než s tím MAA661. (Měl jsem takový malý radiobudík "TRAVELLER". Na jedný straně analogový hodiny, na druhý SV/VKV rádio. Výrobce NDR).
Jinak Tesla používala v MF části AM (455KHz) piezokeramický filtry tvaru modré průsvitné kostky. když se ta kostka rozdělala, byly vidět dvě dvojice plastových držáků, mezi kterými byly rezonanční tyčinky z piezočehosi. Ty tyčinky byly tak blízko sebe, že se od vstupní snad akustickou vazbou rozkmitala i výstupní. Ty plastový držáky, ve kterých byly i přívody se ale nějak časem unavily a potom při nějakým tom otřesu ty piezoelementy vypadávaly - No teda vypadnou jen jednou, protože jejich velikost je snad půl mm X 2, zpátky nasadit nešly. Nahrazoval jsem je klasickým žlutým třívývodovým, protože ty původní kolikrát jako třívodový zapojený byly. jen se musela donastavit MF cesta (vstupní tráfko a někdy i tráfko AM detektoru).
Takže když se vám dostala nehrající Tesla na AM rozsahu, vyzkoušejte vyměnit tento MF filtr (na zkoušku jej překlenout kondenzátorem, jestli jde mefa jako taková)
Srovnání mezi tímto a Avanti2 ? Avanti nechytilo skoro nic a to jsem si pak pohrál ze vstupní jednotkou VKV jak nejlíp to šlo a i s tím tranzistorem před MF filtrem měl ten radiobudík navrch.
Už jej dávno nemám. Psal jsem výše, že (asi Hadex) prodával do tohodle rádia (Avanti2) komplet osazenou a nastavenou desku někdy kolem roku snad 1995 nebo kdy za 130, nebo 150 korun. Tak jsem si jednu pořídil, zprovoznil jsem ji na 75cm dlouhou drátovou anténu a "trénoval jsem na tom slaďování VKV superhetu" Pak jsem ji rozebral.
Pak jsem komusi do stejnýho, ale již kompletního rádia vestavěl ten MF tranzistor dle návodu v Amatérským rádiu, protože "tupost" tohoto rádia byla všeobecně známá. (PS když najdeš v kterým amáru byla recenze a ta úprava, není problém to najít. Mám všechny amára co vyšly od 1952 až doposud komplet)
