Rádia Tesla-regenerace baterií.
Hifista
Založen: May 15, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 06 2016, 17:56    Předmět: Rádia Tesla-regenerace baterií. Citovat
Tesla Bratislava začala od řady Song z prvé poloviny 70tých přes řadu Domino a Avanti 2 používat v napájecím obvodu zapojení pro regeneraci baterií. V tehdejší době, kdy se zde téměř nevyskytovaly alkalické baterie, bylo toto řešení podle něktrých teorií vhodné. Dnes je ovšem na každém alkalickém článku varování - nenabíjet. Tudíž otázka: lze to ignorovat, pokud do článku teče proud v řádu jednotek mA?
Obdobné řešení bylo použito třeba v sovětských přijímačích Riga 104, ale tam byl regenerační proud vypínatelný. Velmi vhodné je toto řešení i v dnešní době, kdy se velmi často používají k napájení akumulátory. Konkrétně třeba v Avanti 2 používám redukce z plochých baterií na tužkové a v nich vložené akumulátory se udržují v mém případě proudem asi 10mA. Nabíjecí proud bude asi hodně odvislý od napětí zenerky, protože je tam dosti velký rozptyl - anebo je při výrobě na tuto pozici vybírali?
PříspěvekZaslal: st leden 06 2016, 18:31    Předmět: Citovat
Byl tam relatívně vysoký odpor paralelně k rozpínacímu kontaktu ve vidlici kabelu. tento kontakt rozpojoval obvod baterie, aby proud z vnitřního napáječe netekl do baterie, takže přes ten odpor něco šlo do baterky. Jinak to AVANTI2 byla parodie na rádio. Tenkrát jsem kdesi koupil ve výprodeji do toho komplet osazenou a oživenou desku (tuším, že za stovku) a oproti tomu Rakouskýmu Levisu, co vypadalo jako trojúhelník z boku, tak to bylo velice tupé. Trochu pomohlo dát do mefy zesilovací tranzistor (úprava vyšla v Amáru). A jinak k tomu odporu - Odštípni jej. Pokud používáš rádio do sítě, na baterie časem zapomeneš a pokud budeš tímhle "dobíjením" trápit alkaliky, můžou Ti časem prasknout, nebo vytečou. A pokud vyteče alkalika, tak salmiak z těch "suchejch" je proti tomu balzám. V alkalických je hydroxid draselný. Rádio "Domino" bylo hnusný, jako bič na hrochy, ale co se týkalo přijmu VKV, bylo super - teď se nechci mýlit, jestli nemělo náhodou varikapový ladění - tak nesměl být vychozenej ten speciální potenciometr, který byl dělenej kvůli vyklíčování mezipásma, na VKV1. A stejně jsem s ním schválně ujel nad 73MHz, co nejvýš to šlo Smile
Hifista
PříspěvekZaslal: st leden 06 2016, 18:50    Předmět: Citovat
Domino je laděné i na FM kondenzátorem. Rádia Avanti byla podle mě mizerná kvůli lajdáckému slaďování v bratislavské Tesle. Mám jich několik a pouze jedno hraje jak by asi mělo. Ostatní trpí na "bratislavské neduhy".
PříspěvekZaslal: st leden 06 2016, 18:58    Předmět: Citovat
Niektore alkalicke baterie vytecu aj bez dobijania - napriek tomu, ze nie su vybite ani expirovane, napr. GP a Duracell.
PříspěvekZaslal: st leden 06 2016, 19:03    Předmět: Citovat
Hifista: Teď mě to nedalo a koukal jsem na schéma i toho DOMINA 2 i ARIOSA, což bylo jen jiný futrál. A musím Ti dát, ač nerad za pravdu. Ten "nesmysl" nabastlený zleva na tom kondíku byl "jen přepínač" (už je to dlouho, co jsem si s tím hrál)
PříspěvekZaslal: čt leden 07 2016, 6:00    Předmět: Citovat
já bych spíše řekl , že prostě tehdá neuměli vyvinout dobrý vstup a zbytek zazdila MAA661 . Já jsem to řešil druhou úpravou , tranzistor PŘED vstupní jednotkou .
PříspěvekZaslal: čt leden 07 2016, 6:24    Předmět: Citovat
Vstupní jednotka je podobná, jako u většiny rádií VKV. Ten švabus ale nejspíš bez předzesu není dost citlivý.
PříspěvekZaslal: čt leden 07 2016, 6:31    Předmět: Citovat
Je podobná , ale špatná . Dvojitý výskyt stanic a špatná citlivost právě oddělovaly to , co se vyrábělo zde a co za dráty . V 70.a 80. letech se o tom psalo hodně . Takže buďto jsi mlád , nebo Tě to tehdy nezajímalo . I proto asi neznáš ten trand z anteny . To jsem dával i k výrobkům jiných firem .
Hifista
PříspěvekZaslal: čt leden 07 2016, 10:41    Předmět: Citovat
Už jsem to zde psal kdysi v jiném vlákně - mám stolní rádio Grundig RF420, které má zcela obdobné zapojení jako naše Avanti, dokonce má ve směšovači ještě gemanium AF306. Má ale daleko lepší citlivost - asi díky použití TBA120 na místě MAA661. Ovšem má také neduh, že při naladění silné stanice se v místě optimálního naladění poslech zeslabí, tudíž taková stanice musí být naladěná poněkud mimo.
Jak už jsem psal výše, jedno z mých Avanti je zcela vyhovující i v původním výrobním provedení, takže ta jejich všeobecně nedobrá pověst je zřejmě následek velkého rozptylu výrobních parametrů.
Také jsem kdysi před lety koupil Avanti z inzerce, které se někdo snažil vylepšit přidáním dalšího MAA661 (nebyl to někdo odsud?), ale bylo to ještě horší než v původním stavu, tak se toho asi zbavil. Nyní jej chci použít k experimentu náhrady MAA661 za TBA120, jestli se něco změní na citlivosti.
PříspěvekZaslal: čt leden 07 2016, 15:40    Předmět: Citovat
2X tranzistorová vstupní jednotka, k tomu ještě "hodně zjednodušená", A283D a citlivost byla o hodně vyšší, než s tím MAA661. (Měl jsem takový malý radiobudík "TRAVELLER". Na jedný straně analogový hodiny, na druhý SV/VKV rádio. Výrobce NDR).
Jinak Tesla používala v MF části AM (455KHz) piezokeramický filtry tvaru modré průsvitné kostky. když se ta kostka rozdělala, byly vidět dvě dvojice plastových držáků, mezi kterými byly rezonanční tyčinky z piezočehosi. Ty tyčinky byly tak blízko sebe, že se od vstupní snad akustickou vazbou rozkmitala i výstupní. Ty plastový držáky, ve kterých byly i přívody se ale nějak časem unavily a potom při nějakým tom otřesu ty piezoelementy vypadávaly - No teda vypadnou jen jednou, protože jejich velikost je snad půl mm X 2, zpátky nasadit nešly. Nahrazoval jsem je klasickým žlutým třívývodovým, protože ty původní kolikrát jako třívodový zapojený byly. jen se musela donastavit MF cesta (vstupní tráfko a někdy i tráfko AM detektoru).
Takže když se vám dostala nehrající Tesla na AM rozsahu, vyzkoušejte vyměnit tento MF filtr (na zkoušku jej překlenout kondenzátorem, jestli jde mefa jako taková)
PříspěvekZaslal: čt leden 07 2016, 20:24    Předmět: Citovat
Ty filtry byly od hodných Němců .
PříspěvekZaslal: čt leden 07 2016, 20:43    Předmět: Citovat
Srovnání mezi tímto a Avanti2 ? Avanti nechytilo skoro nic a to jsem si pak pohrál ze vstupní jednotkou VKV jak nejlíp to šlo a i s tím tranzistorem před MF filtrem měl ten radiobudík navrch.
 Soubor:  RFTRC86_Traveler.jpg
 Velikost:  287.05 kB
 Staženo:  199 krát
PříspěvekZaslal: čt leden 07 2016, 20:59    Předmět: Citovat
Dokola , jestli se v tom chceš ještě vrtat , tak zkus ten trand PŘED vstupní jednotkou .
PříspěvekZaslal: čt leden 07 2016, 21:19    Předmět: Citovat
Už jej dávno nemám. Psal jsem výše, že (asi Hadex) prodával do tohodle rádia (Avanti2) komplet osazenou a nastavenou desku někdy kolem roku snad 1995 nebo kdy za 130, nebo 150 korun. Tak jsem si jednu pořídil, zprovoznil jsem ji na 75cm dlouhou drátovou anténu a "trénoval jsem na tom slaďování VKV superhetu" Pak jsem ji rozebral.
Pak jsem komusi do stejnýho, ale již kompletního rádia vestavěl ten MF tranzistor dle návodu v Amatérským rádiu, protože "tupost" tohoto rádia byla všeobecně známá. (PS když najdeš v kterým amáru byla recenze a ta úprava, není problém to najít. Mám všechny amára co vyšly od 1952 až doposud komplet)
PříspěvekZaslal: čt leden 07 2016, 21:21    Předmět: Citovat
Však já taky , a ta úprava NA VSTUPU je tam taky ................................................
