Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2992 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: so leden 02 2016, 21:04 Předmět:
Co děláte, když jsou žluté bužírky vodičů rozpadlé?
Taky tohle rádio mam, ale ještě jsem s ním nic nedělal.
A ano, chtělo by to detaily, zkus jpeg.cz anebo postimage.org
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4283 Bydliště: Skalica
Zaslal: ne leden 03 2016, 0:18 Předmět:
Bylo to bez rzi. Origo fotka má 8Mb, tak jsem to trochu "zmenšil". Pokud je izolace na kabelech jen mírně popraskaná tak je odtáhnu od sebe a nechám je tak. Jestli jsou prožrané od myší tak je hold vyměním za dnešní. Stejně mi nejvíc práce dalo odlití těch ovládacích knoflíků, ale vyplatilo se.
Zaslal: ne leden 03 2016, 16:07 Předmět:
Hejnicek. To s tím litím těch konflíků je na dlouhé psaní. To by bylo nejlepší když budu něco odlévat tak to nafotit. Jestli tě zaujímá něco konkrétní ptej se. Pro formu používám lukopren N1522 a odlitek dělám ze živice epoxy 372. Třeba to vakuovat. jinak to bude plné bublin. jak odlitek tak forma.
Kdyz se ti bude chtit, dej mi neco kolem toho treba na email, mam ho v profilu.
Kolem knofliku me zajimaji jakekoliv info z praxe. Chybi mi tech knofliku na milaccich nekolikero. Jestli bude cas a chut, vyzkousel bych nejakou vyrobu dle tvych rad.
Jelikoz jsou svatky a vic casu a abych nezlobil, pustil jsem se do jednoho stroje, co vypada opravdu vyzivne. Neni to sice zadny vzacny klenot (je to Philips, po valce prodavany pod znackou TESLA), ale byla by ho skoda. Zacal jsem ho kutit uz tyden pred vanoci. Vlhkost dost skodila na sasi i skrini. Doted jsem delal jen na sasi a dnes jsem z toho vyloudil konecne zvuk aspon ze vstupu pro gramo.
Takze toto je muj "poklad":
Zaslal: ne leden 03 2016, 20:32 Předmět:
Odkud jsi hejnicku? Pokud nejsi z daleka bych ti to předvedl. Když chceš ale začít, musíš si koupit formovací pryž já používám N1522 a nějakou to plyskiřici. Moje oblíbená je epoxy 372. To už jsem ale psal. Největší problém budeš ale asi mít s vývěvou. Jelikož já sem tam spravuji ledničky tak vývěvu mám. Bez tohohle vybavení se o lití neoplatí ani pokoušet. (moje zkušenosti. Jinak když to odleješ je to dokonalá kopie. Pokud bude ten púvodní knoflík "zaprášenej" tak i odlitek bude "od prachu"
