Philips 461
kutilmil
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 02 2016, 19:23    Předmět: Philips 461 Citovat
Zdravím dámi a pánové.
Trochu jsem se cez svátky nudil, tak jsem se dal restaurovat staré rádio. Všichni mi nadávají, tak se pochlubím aspoň tu. Very Happy
 Soubor:  Snímka1.JPG
 Velikost:  48.77 kB
 Staženo:  100 krát
 Soubor:  Snímka2.JPG
 Velikost:  64.61 kB
 Staženo:  106 krát
 Soubor:  Snímka3.JPG
 Velikost:  62.87 kB
 Staženo:  133 krát
 Soubor:  Snímka4.JPG
 Velikost:  55.33 kB
 Staženo:  95 krát
 Soubor:  Snímka5.JPG
 Velikost:  45.27 kB
 Staženo:  90 krát
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 02 2016, 20:35    Předmět: Citovat
Proc ti nadavaji?
Aspon nezlobis.
Mas to pekne, ale rad se kocham detaily. Je to dost z dallky.
To sasi bylo bez rezu nebo jsi to musel pracne slechtit?
Nenapsal jsi, jestli pekne hraje.
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 02 2016, 21:04    Předmět: Citovat
Co děláte, když jsou žluté bužírky vodičů rozpadlé?
Taky tohle rádio mam, ale ještě jsem s ním nic nedělal.
A ano, chtělo by to detaily, zkus jpeg.cz anebo postimage.org
kutilmil
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2016, 0:18    Předmět: Citovat
Bylo to bez rzi. Origo fotka má 8Mb, tak jsem to trochu "zmenšil". Pokud je izolace na kabelech jen mírně popraskaná tak je odtáhnu od sebe a nechám je tak. Jestli jsou prožrané od myší tak je hold vyměním za dnešní. Stejně mi nejvíc práce dalo odlití těch ovládacích knoflíků, ale vyplatilo se.
Hejnicek
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2016, 8:09    Předmět: Citovat
Z tech 8 MB muzes udelat kvalitni vyrez v obycejnem Malovani.
Pokud bys byl ochoten, napis nejakou zkusenost s litim tech knofliku.
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2016, 13:09    Předmět: Citovat
Tady se dají koupit retro kabely:
http://www.retroraj.cz/shop/?zbozi=1157
Charos
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2016, 13:20    Předmět: Citovat
Retroráj je poněkud předraženej obchod...
barnodaj
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2016, 13:47    Předmět: Citovat
Pokud chci nějakou specialitu, která jinde není....
Jinak od nich mám tohle:
http://radiox.cz/srs/reader.php?&descoff=1&slash=89&id=120&keypass=b12af54c48
a nestěžuju si, na jednoduché zkoušení stačí
kutilmil
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2016, 16:07    Předmět: Citovat
Hejnicek. To s tím litím těch konflíků je na dlouhé psaní. To by bylo nejlepší když budu něco odlévat tak to nafotit. Jestli tě zaujímá něco konkrétní ptej se. Pro formu používám lukopren N1522 a odlitek dělám ze živice epoxy 372. Třeba to vakuovat. jinak to bude plné bublin. jak odlitek tak forma.
Hejnicek
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2016, 17:33    Předmět: Citovat
Kdyz se ti bude chtit, dej mi neco kolem toho treba na email, mam ho v profilu.
Kolem knofliku me zajimaji jakekoliv info z praxe. Chybi mi tech knofliku na milaccich nekolikero. Jestli bude cas a chut, vyzkousel bych nejakou vyrobu dle tvych rad.
Jelikoz jsou svatky a vic casu a abych nezlobil, pustil jsem se do jednoho stroje, co vypada opravdu vyzivne. Neni to sice zadny vzacny klenot (je to Philips, po valce prodavany pod znackou TESLA), ale byla by ho skoda. Zacal jsem ho kutit uz tyden pred vanoci. Vlhkost dost skodila na sasi i skrini. Doted jsem delal jen na sasi a dnes jsem z toho vyloudil konecne zvuk aspon ze vstupu pro gramo.
Takze toto je muj "poklad":
 Soubor:  845 s.jpg
 Velikost:  268.36 kB
 Staženo:  122 krát
kutilmil
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2016, 20:32    Předmět: Citovat
Odkud jsi hejnicku? Pokud nejsi z daleka bych ti to předvedl. Když chceš ale začít, musíš si koupit formovací pryž já používám N1522 a nějakou to plyskiřici. Moje oblíbená je epoxy 372. To už jsem ale psal. Největší problém budeš ale asi mít s vývěvou. Jelikož já sem tam spravuji ledničky tak vývěvu mám. Bez tohohle vybavení se o lití neoplatí ani pokoušet. (moje zkušenosti. Jinak když to odleješ je to dokonalá kopie. Pokud bude ten púvodní knoflík "zaprášenej" tak i odlitek bude "od prachu"
Hejnicek
PříspěvekZaslal: po leden 04 2016, 8:00    Předmět: Citovat
Ahoj,
mas SZ
