plašička kun - řešení s bleskem
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2015, 6:49    Předmět: Citovat
on to taky může být tchoř liší se od kuny kromě velikosti, že je všežravec, kdežto kuna má ráda jen čerstvé maso a třeba pečivo a pod do huby nevezme.
feliz_navidad
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2015, 7:13    Předmět: Citovat
Mě kuna/kočka/? taky leze na zahradě pod kapotu a dělá tam bordel. Když jsem odtud vytahoval zbytky z druhého ptáka, tak jsem z plastového (neplést s poplastovaným) pletiva s oky cca 20x20mm vystřihl zhruba tvar kopírující motorový prostor. Přijedu, zvednu haubnu, dám pletivo, zavřu. Při odjezdu obrácený postup a od té doby mám klid.
rudolf02
Založen: Sep 05, 2012
PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2015, 8:16    Předmět: Citovat
Co takhle psí chlupy? Sice to není elektrika, ale pomáhá to. Problém je, že časem vyčichnou. Anebo látka s obsahem psích pachových žláz.
Jinak si postavit ultrazvukový plašič, nejlépe s nepravidelným přerušovaným zvukem.
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2015, 8:36    Předmět: Citovat
A něco speciálně na kočky by nebylo? Řeším jak je pokud možno jednoduše odnaučit dělat potřebu na předzahrádce. Problém je, že v domě momentálně nikdo nebydlí a tak je nemá kdo odhánět. My tam žádné nemáme, všechno jsou to cizí a ta předzahrádka je za pár dní zadělaná k neuvěření.
Zkoušeli jsme Bros, ale s nulovým výsledkem.
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2015, 9:17    Předmět: Citovat
Ještě tu kunu na půdě můžete popravit elektřinou. Zjistit kudy vstupuje. Pak jí do cesty na podlahu připnout pásy alobalu, navoněné syrovým masem, a na ně připojit napětí z anodového trafa (třeba 2x250V). Jeho jištění obstará obyčejná žárovka. Před lety jsem se takto na půdě zbavil myší.
Lze použít i starý elektrolytický kondík 50M/450V, napájený přes odpor a diodu ze sítě...
TomasX
Založen: Aug 12, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2015, 9:25    Předmět: Citovat
Nevím jak blesk nebo stroboskop, ale já jsem kunám zajistil dost světla, protože jsem četl, že kuna je noční tvor. Umístil jsem na půdu několik světel, abych celý prostor dostatečně osvítil a tím překazil kunám noční rejdy. Za dva dny rejdily stejně jako po tmě a mě se jen zvýšila spotřeba elektřiny. Už jsem vyzkoušel všechny způsoby (včetně nedovolených) jak se jich zbavit.
Od známého vím, že jediná možnost jak se jich zbavit je zazdít nebo zabetonovat všechny otvory kudy vlezou na půdu.
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2015, 11:14    Předmět: Citovat
Co taková ultrazvuková plašička, třeba na nějakej čas spuštěná PIR, nebo to s bleskem rovnou zkombinovat?
Nejlíp frekvenci 25kHz ±5kHz modulovat nějakým brumem nebo šumem, ať je jim ta diskotéka krajně nepříjemná.
Snad jen bacha, aby to neslyšeli psi.
— Winston Churchill
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2015, 11:32    Předmět: Citovat
Obecně se zvířata bojí predátora, na kterého nemají fyzicky.
A poznají to po čichu.
Takže až bude v okolí cirkus, ukecejte je aby vám přenechali lejno z tygra nebo medvěda...
Možná se i psi naučí chodit po protějším chodníku...
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2015, 11:56    Předmět: Citovat
Treba ich nič...... a nie chranit zakonom!!!!Kto chrani slusnych ludi?!Je ich uz vsade tolko ,robia skody na majetku ,tak sa netreba s nimi s...! U mna by neprezili!
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2015, 12:01    Předmět: Citovat
Ja mam dobre skúsenosti z el.ohradnikom,natiahol som drôty ,krajom v humne nízko nad zemou a vyhnal som všetko,potkany,kuny i mačky
hafca
PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2015, 12:17    Předmět: Citovat
monterjirka napsal(a):
Řekl bych, že je to jen hezká pověra. Jak asi třeba ty kočky poznají, že medvěď by jim mohl něco udělat, když ho kolik generací ani neviděly. Natož aby jim to mohl dokázat.
PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2015, 15:32    Předmět: Citovat
Nebyl by ten tchoř v tom motoru cítit, kdyby tam chodil pravidelně?
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2015, 16:13    Předmět: Citovat
Tchoř "smrdí jako tchoř" jen na vyžádání. Jinak je na tom stejně jako kuna nebo třeba pes.
monterjirka
PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2015, 17:47    Předmět: Citovat
hafca napsal(a):
Řekl bych, že je to jen hezká pověra. ...
Ono to opravdu funguje a je to něco jako "vyšší level psích chlupů"...
Jestli na to máte povahu, zkuste snít pečeného psa a pak projděte kolem jiných psů... Zvířata mají ty nosánky jinak vycvičené...
PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2015, 18:14    Předmět: Citovat
Brzy budete mít půdy plný přistěhovalců, co jim budou mrznout nohy a kuny budou mít smůlu...
Strana 2 z 4
