Mě kuna/kočka/? taky leze na zahradě pod kapotu a dělá tam bordel. Když jsem odtud vytahoval zbytky z druhého ptáka, tak jsem z plastového (neplést s poplastovaným) pletiva s oky cca 20x20mm vystřihl zhruba tvar kopírující motorový prostor. Přijedu, zvednu haubnu, dám pletivo, zavřu. Při odjezdu obrácený postup a od té doby mám klid.
Co takhle psí chlupy? Sice to není elektrika, ale pomáhá to. Problém je, že časem vyčichnou. Anebo látka s obsahem psích pachových žláz.
Jinak si postavit ultrazvukový plašič, nejlépe s nepravidelným přerušovaným zvukem.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4491 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: ne říjen 18 2015, 8:36 Předmět:
A něco speciálně na kočky by nebylo? Řeším jak je pokud možno jednoduše odnaučit dělat potřebu na předzahrádce. Problém je, že v domě momentálně nikdo nebydlí a tak je nemá kdo odhánět. My tam žádné nemáme, všechno jsou to cizí a ta předzahrádka je za pár dní zadělaná k neuvěření.
Zkoušeli jsme Bros, ale s nulovým výsledkem. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Ještě tu kunu na půdě můžete popravit elektřinou. Zjistit kudy vstupuje. Pak jí do cesty na podlahu připnout pásy alobalu, navoněné syrovým masem, a na ně připojit napětí z anodového trafa (třeba 2x250V). Jeho jištění obstará obyčejná žárovka. Před lety jsem se takto na půdě zbavil myší.
Lze použít i starý elektrolytický kondík 50M/450V, napájený přes odpor a diodu ze sítě...
Nevím jak blesk nebo stroboskop, ale já jsem kunám zajistil dost světla, protože jsem četl, že kuna je noční tvor. Umístil jsem na půdu několik světel, abych celý prostor dostatečně osvítil a tím překazil kunám noční rejdy. Za dva dny rejdily stejně jako po tmě a mě se jen zvýšila spotřeba elektřiny. Už jsem vyzkoušel všechny způsoby (včetně nedovolených) jak se jich zbavit.
Od známého vím, že jediná možnost jak se jich zbavit je zazdít nebo zabetonovat všechny otvory kudy vlezou na půdu. _________________ Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
Zaslal: ne říjen 18 2015, 11:14 Předmět:
Co taková ultrazvuková plašička, třeba na nějakej čas spuštěná PIR, nebo to s bleskem rovnou zkombinovat?
Nejlíp frekvenci 25kHz ±5kHz modulovat nějakým brumem nebo šumem, ať je jim ta diskotéka krajně nepříjemná.
Snad jen bacha, aby to neslyšeli psi. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: ne říjen 18 2015, 11:32 Předmět:
Obecně se zvířata bojí predátora, na kterého nemají fyzicky.
A poznají to po čichu.
Takže až bude v okolí cirkus, ukecejte je aby vám přenechali lejno z tygra nebo medvěda...
Možná se i psi naučí chodit po protějším chodníku...
Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3478 Bydliště: SK
Zaslal: ne říjen 18 2015, 11:56 Předmět:
Treba ich nič...... a nie chranit zakonom!!!!Kto chrani slusnych ludi?!Je ich uz vsade tolko ,robia skody na majetku ,tak sa netreba s nimi s...! U mna by neprezili!
Zaslal: ne říjen 18 2015, 12:17 Předmět:
monterjirka napsal(a):
Řekl bych, že je to jen hezká pověra. Jak asi třeba ty kočky poznají, že medvěď by jim mohl něco udělat, když ho kolik generací ani neviděly. Natož aby jim to mohl dokázat. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: ne říjen 18 2015, 15:32 Předmět:
Nebyl by ten tchoř v tom motoru cítit, kdyby tam chodil pravidelně? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: ne říjen 18 2015, 18:14 Předmět:
Brzy budete mít půdy plný přistěhovalců, co jim budou mrznout nohy a kuny budou mít smůlu... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Strana 2 z 4
