Monitor zjistí signál ale obraz není
kOhm
Založen: Aug 30, 2015
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2015, 10:18    Předmět: Monitor zjistí signál ale obraz není Citovat
Dobrý den,mám problém se svým monitorem.Když ho zapnu rozsvítí se katody a rozsvítí se kontrolka že našel signál,ovšem katody zhasnou a dále jen černá obrazovka.Když odpojím signálový kabel tak se monitor přepne do usporného režimu a to je vše.Takže monitor v podstatě neukáže obraz ale katody evidentně fungují. Je to monitor Futjisu Amilo LXL 3220W.
EDIT:V silové části jsem vyměnil vadné kondenzátory ,které vedly z trafa na katody.Tím jsem odstranil jinou chybu. Dopisuji pro případ že by to mělo něco zpolečného. Děkuji za odpověď.
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2015, 10:28    Předmět: Citovat
Kromě nefungujícího podsvícení na LCD jinak obraz je, nebo ne?
kOhm
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2015, 10:44    Předmět: Citovat
Obraz vůbec prosvicoval jsem ledkou.
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2015, 10:45    Předmět: Citovat
Zdroj dává, co má a bez zvlnění ?
kOhm
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2015, 10:50    Předmět: Citovat
Zdroj je proměřenej , jede jak má
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2015, 12:28    Předmět: Citovat
Co znaméena to "rozsvítí se katody". Katody čeho?
kOhm
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2015, 12:30    Předmět: Citovat
Mám na mysli studené kotody , které podsvicují display.
To znamená volně přeloženo rozsvítí se CCFL, jejich elektrody jsou na nich ovšem asi jediná část, která se nerozsvítí Smile
berk
Založen: Feb 07, 2014
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2015, 13:01    Předmět: Citovat
Kabel je v pořádku?
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2015, 17:01    Předmět: Citovat
Takze ked ide podsvit a aj napriek tomu je cierna obrazovka, kedze je to TN panel, tak s toho sa hned da usudit, ze dostava napajanie.
Najprv pomeraj ci na doske kde mas procesor mas spravne vsetky napajcie napätia, teda 3.3V a 1.8V.
Potom mas osciloskop, pozri co ide z procesoru na panel. Teda, CI VOBEC nieco ide.
kOhm
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2015, 19:34    Předmět: Citovat
OK ale k osciloskopu se dostanu až v týdnu tak poté napíšu...kabel by měl být OK
