Založen: Aug 30, 2015 Příspěvky: 177 Bydliště: Brno
Zaslal: ne říjen 04 2015, 10:18 Předmět: Monitor zjistí signál ale obraz není
Dobrý den,mám problém se svým monitorem.Když ho zapnu rozsvítí se katody a rozsvítí se kontrolka že našel signál,ovšem katody zhasnou a dále jen černá obrazovka.Když odpojím signálový kabel tak se monitor přepne do usporného režimu a to je vše.Takže monitor v podstatě neukáže obraz ale katody evidentně fungují. Je to monitor Futjisu Amilo LXL 3220W.
EDIT:V silové části jsem vyměnil vadné kondenzátory ,které vedly z trafa na katody.Tím jsem odstranil jinou chybu. Dopisuji pro případ že by to mělo něco zpolečného. Děkuji za odpověď.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7824 Bydliště: Brno
Zaslal: ne říjen 04 2015, 12:28 Předmět:
Co znaméena to "rozsvítí se katody". Katody čeho? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: ne říjen 04 2015, 17:01 Předmět:
Takze ked ide podsvit a aj napriek tomu je cierna obrazovka, kedze je to TN panel, tak s toho sa hned da usudit, ze dostava napajanie.
Najprv pomeraj ci na doske kde mas procesor mas spravne vsetky napajcie napätia, teda 3.3V a 1.8V.
Potom mas osciloskop, pozri co ide z procesoru na panel. Teda, CI VOBEC nieco ide.
