Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7945 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st prosinec 10 2014, 7:03 Předmět:
Taky jsem pitval pár LCD, to sklo prasko taky, folii jsem bohužel přetrhnul. Jde to lépe pouze zahřátím fénem. Potom vyčištění od "lepidla" jen mechanicky. Ředidlo S6000 to sice částečně rozleptalo ale neumylo. Jinak se stím dá dělat spousty zajímavých věcí. Obzvlášť když máš dvě. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Na umytí bych použil "toluenové rozpouštědlo a čistič", už jsem s tím odstraňoval zbytky lepidel i z větších ploch s mnohem větším úspěchem, než při použití C 6000 nebo lihobenzínu.Samozřejmě lakované plochy nebo plasty opatrně odzkoušet, může naleptávat povrch.Pro ty co nemaj zájem se při čištění zhulit - větrat !
Zkusil jsem to s horkovzdušnou pistolí. Uchytil ji do svěráku nahnutou nad hranu stolu, nechal ji funět na sklo LCDečka položeného na stole a zespodu stahoval přes hranu stolu fólii. To sklo občas ohybem prasklo, ale šlo snadno dolů.
Zadařilo se!
Fólii jsem rozstřihl na dvě, dal je přes sebe natočené tak, že propouštěli maximum světla. Svítil jsem na ně halogenkou 55W. Mezi ně pásek plexiku asi 8x25x20mm. Při namáhání byly vidět tmavé pruhy v místech tenze v plexi.
O fotoelasticimetrii jsem slyšel naposledy na strojárně na přednáškách z konstruování. Používalo se to pro vyšetřovaní napětí ve strojních součástech při namáhání, když ještě nebyly k dispozici počítače pro numerické simulace. Udělal se plexisklový model součásti a ten se zatěžoval. Nejzajímavější je sledovat koncentraci napětí kolem hran nebo poruch v materiálu (prasklina, malý otvor). _________________ Když to fungovalo loni, musí to fungovat letos taky.
