Polarizační fólie z LCD
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: út prosinec 09 2014, 23:54    Předmět: Polarizační fólie z LCD Citovat
Potřebuju polarizační fólii. Chci ji stáhnout z vyřazeného LCD televize. Je na obou stranách skleněnného displeje. Sklo mi však popraskalo.
- Jak ji úspěšně stáhnout a čím ji umít od lepidla.
- Případně kde sehnat polarizační fólii?
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2014, 7:03    Předmět: Citovat
Taky jsem pitval pár LCD, to sklo prasko taky, folii jsem bohužel přetrhnul. Jde to lépe pouze zahřátím fénem. Potom vyčištění od "lepidla" jen mechanicky. Ředidlo S6000 to sice částečně rozleptalo ale neumylo. Jinak se stím dá dělat spousty zajímavých věcí. Obzvlášť když máš dvě.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2014, 7:51    Předmět: Citovat
vladimir
Založen: Mar 20, 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2014, 9:24    Předmět: Citovat
Na umytí bych použil "toluenové rozpouštědlo a čistič", už jsem s tím odstraňoval zbytky lepidel i z větších ploch s mnohem větším úspěchem, než při použití C 6000 nebo lihobenzínu.Samozřejmě lakované plochy nebo plasty opatrně odzkoušet, může naleptávat povrch.Pro ty co nemaj zájem se při čištění zhulit - větrat ! Very Happy
kulikus
PříspěvekZaslal: út prosinec 16 2014, 0:39    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Taky jsem pitval pár LCD...
Zkusil jsem to s horkovzdušnou pistolí. Uchytil ji do svěráku nahnutou nad hranu stolu, nechal ji funět na sklo LCDečka položeného na stole a zespodu stahoval přes hranu stolu fólii. To sklo občas ohybem prasklo, ale šlo snadno dolů.
rimi
Založen: Jun 26, 2011
PříspěvekZaslal: čt prosinec 18 2014, 22:02    Předmět: Citovat
ted jsem dopitval nejaky notebookovy LCD a polarizacni folie tam byla volne, pokud ji jeste chces, daruji.
kulikus
PříspěvekZaslal: so únor 07 2015, 12:04    Předmět: Citovat
Poslal jsem SZ.
kulikus
PříspěvekZaslal: so únor 07 2015, 12:06    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
... Jinak se stím dá dělat spousty zajímavých věcí. Obzvlášť když máš dvě.
Chci zkusit vizualizaci tenze v plexi. Co dalšího by se dalo zkusit? Polarizaci na odrazu od vodní hladiny?...
kulikus
PříspěvekZaslal: út září 01 2015, 15:07    Předmět: Citovat
Zadařilo se!
Fólii jsem rozstřihl na dvě, dal je přes sebe natočené tak, že propouštěli maximum světla. Svítil jsem na ně halogenkou 55W. Mezi ně pásek plexiku asi 8x25x20mm. Při namáhání byly vidět tmavé pruhy v místech tenze v plexi.
1N4148
Založen: Jan 15, 2012
PříspěvekZaslal: út září 01 2015, 15:37    Předmět: Citovat
O fotoelasticimetrii jsem slyšel naposledy na strojárně na přednáškách z konstruování. Používalo se to pro vyšetřovaní napětí ve strojních součástech při namáhání, když ještě nebyly k dispozici počítače pro numerické simulace. Udělal se plexisklový model součásti a ten se zatěžoval. Nejzajímavější je sledovat koncentraci napětí kolem hran nebo poruch v materiálu (prasklina, malý otvor).
Když to fungovalo loni, musí to fungovat letos taky.
kulikus
PříspěvekZaslal: pá září 04 2015, 12:46    Předmět: Citovat
Tak jsem zjistil, že to pěkně funguje i s jednou fólií, podsvětlené displejem notebooku.
