zdravím všechny vespolek.mám u mých repro takovýto problém:
Subwoofer hraje velice slabě ( na potenciometr vůbec nereaguje)
Výškové repro hrají naplno a nedají se zeslabovat ani zesilovat.
když připojím jen výškový repro CENTER,tak také nejde regulace hlasitosti.
TZou destičkou,kde je TDA 7294 (pro SUBwoofer)to není.Tu jsem ozkoušel v jiném subwooferu.Zkoušel jsem i vyměnit Tu destičku,kam se připojují vstupy,ale taky bez výsledku.I tu desku,kde jsou koncové stupně pro výšky,ale také nic.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7827 Bydliště: Brno
Zaslal: st srpen 05 2015, 16:54 Předmět:
Chybějící GND u potenciometru (upadený drát, studeňák, prasklina v DPS)? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Je mi právě divný to,že SUBWOOFER hraje slabounce.
a repro CENTER,který má také ještě svoje regulování hlasitosti nereaguje na hlasitost.Prostě nic nereaguje na hlasitost.
Zaslal: st srpen 05 2015, 20:19 Předmět:
Když ti upadne GND u potenciometru, tak máš najednou z napěťového děliče jen regulovatelný sériový odpor. Což třeba při hodnotě 10kΩ skoro vůbec nezmění amplitudu signálu. A zesilovač pak hraje naplno. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
