Genius HF 5.1 5005
ARDO
Založen: Jun 20, 2013
PříspěvekZaslal: st srpen 05 2015, 15:18    Předmět: Genius HF 5.1 5005 Citovat
zdravím všechny vespolek.mám u mých repro takovýto problém:
Subwoofer hraje velice slabě ( na potenciometr vůbec nereaguje)
Výškové repro hrají naplno a nedají se zeslabovat ani zesilovat.
když připojím jen výškový repro CENTER,tak také nejde regulace hlasitosti.
TZou destičkou,kde je TDA 7294 (pro SUBwoofer)to není.Tu jsem ozkoušel v jiném subwooferu.Zkoušel jsem i vyměnit Tu destičku,kam se připojují vstupy,ale taky bez výsledku.I tu desku,kde jsou koncové stupně pro výšky,ale také nic.
Mohl by někdo prosím maličko poradit?
PříspěvekZaslal: st srpen 05 2015, 15:26    Předmět: Citovat
A nie je rozpadnuty ten potenciometer?
ARDO
PříspěvekZaslal: st srpen 05 2015, 15:29    Předmět: Citovat
Jestli myslíte ten ,,hlavní" potenciometr,tak není.Je mi to právě divné.S touto závadou jsem se u těchto repro nikdy nesetkal...
PříspěvekZaslal: st srpen 05 2015, 16:54    Předmět: Citovat
Chybějící GND u potenciometru (upadený drát, studeňák, prasklina v DPS)?
ARDO
PříspěvekZaslal: st srpen 05 2015, 17:52    Předmět: Citovat
Já budu u toho večer,tak budu dále pokračovat.
Je mi právě divný to,že SUBWOOFER hraje slabounce.
a repro CENTER,který má také ještě svoje regulování hlasitosti nereaguje na hlasitost.Prostě nic nereaguje na hlasitost.
Dám pak vědět na co jsem přišel
PříspěvekZaslal: st srpen 05 2015, 20:19    Předmět: Citovat
Když ti upadne GND u potenciometru, tak máš najednou z napěťového děliče jen regulovatelný sériový odpor. Což třeba při hodnotě 10kΩ skoro vůbec nezmění amplitudu signálu. A zesilovač pak hraje naplno.
