Rozhodovací úroveň napětí pro nabíjení 9V aku
bitak
Založen: Nov 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2015, 10:50    Předmět: Rozhodovací úroveň napětí pro nabíjení 9V aku Citovat
Zdravím přispívající. Zajímalo by mě, jaká je minimální úroveň napětí, na kterou se smí vybít destičková baterie 9V, než by se měla dát znou nabít. Hledal jsem na Google, ale marně. I když věřím, že to tam někde je. Předem děkuji za odpovědi
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2015, 11:04    Předmět: Citovat
Nominální napětí by mělo být 8,4 V, což znamená 7 článků po 1,2 V. Jeden článek by se neměl vybíjet pod 0,9 V, takže celá baterie asi pod 6,3 V.
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2015, 11:21    Předmět: Citovat
Tych clankov tam moze byt aj 8.
bitak
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2015, 11:22    Předmět: Citovat
OK, děkuji za info. Komparátor pro indikaci vybití nastavím na 6,5V ( rezerva)
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2015, 11:52    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
To by bylo fajn ale ještě jsem takovou nenašel. Bohužel zatím všechny se jm. napětím 8,4. To platí pro NiCd (7x1,2V), bohužel skoro stejné-ještě menší napětí vychází i pro Li-Ion (2x3,7V).
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2015, 12:09    Předmět: Citovat
