Zaslal: čt červenec 09 2015, 10:50 Předmět: Rozhodovací úroveň napětí pro nabíjení 9V aku
Zdravím přispívající. Zajímalo by mě, jaká je minimální úroveň napětí, na kterou se smí vybít destičková baterie 9V, než by se měla dát znou nabít. Hledal jsem na Google, ale marně. I když věřím, že to tam někde je. Předem děkuji za odpovědi
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7950 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt červenec 09 2015, 11:52 Předmět:
rnbw napsal(a):
Tych clankov tam moze byt aj 8.
To by bylo fajn ale ještě jsem takovou nenašel. Bohužel zatím všechny se jm. napětím 8,4. To platí pro NiCd (7x1,2V), bohužel skoro stejné-ještě menší napětí vychází i pro Li-Ion (2x3,7V). _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
