Zkomoleniny
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Další
PříspěvekZaslal: pá červenec 10 2015, 10:51    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
a potenciometr ? to měří co ?
"Co to máte stále s tím měřením potence?" Tak reagovala kámošova manželka, když jsme se kdysi, před mnoha lety bavili o společný výrobě pár kusů zesilovače Transiwatt. Laughing
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá červenec 10 2015, 11:00    Předmět: Citovat
potenciál není potence i když jistá analogie tu je
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá červenec 10 2015, 11:02    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
co je to avomet ? avometr snad ne ? no když je voltmetr a ampermetr...
Ampér, VOlt a METRA (Blansko) - výrobce Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: pá červenec 10 2015, 11:14    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
Krom toho je to plagiát
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Avometer
Já mám tenhle: http://www.richardsradios.co.uk/AVO/AVO8mk2.jpg
Jimmi2
Založen: Jan 04, 2010
PříspěvekZaslal: pá červenec 10 2015, 11:29    Předmět: Citovat
Já měl za to, že to O byly ohmy. Nebo ty to neměřilo....?
Sorry, měl jsem to naposledy v ruce hodně let tomu nazad Very Happy
konosuke
PříspěvekZaslal: pá červenec 10 2015, 11:34    Předmět: Citovat
myslel jsem si totéž ale Metra Blansko DU10 a DU20 ohmickou stupnici neměla nebo měla ? a stejně se jim říká avomet
(jo, měly...už jsem to našel)
kokun
PříspěvekZaslal: pá červenec 10 2015, 11:46    Předmět: Citovat
Jimmi2 napsal(a):
Ne - 1. model avometu (Avomet I, anebo jen avomet) měřil poze A a V a měl nižší vnitřní odpor (vyšší vlastní spotřebu), než pozdější dvojka.
Až Avomet II (později přejmenovaný na DU10) měl (pod oběma přepínači pro A a V) ještě potenciometr (pro nastavení "nuly") toho Ω-metru. Pro to měření "Ω" v něm byla (na rozdíl od Avometu I) 1 čl. z baterie typ220 Rolling Eyes
Popis Avomet - na foto je ale už ta dvojka (s potenciometrem pro měření Ω).
Honza - kokúň
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 10 2015, 13:23    Předmět: Citovat
Ked uz mtajovsky spomenul tie rusizmy, tak v tom momente som si spomenul na jeden, ktory som odjakziva neznasal a pouzivali ho hlavne ucitelia na zakladke - гдечто, pricom je to uplny nezmysel, este k tomu dementne znejuci Rolling Eyes
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 10 2015, 14:14    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
Řek' bych, že značná. Čím větší potence tím větší potenciální průšvih. Smile
kokun
PříspěvekZaslal: pá červenec 10 2015, 14:40    Předmět: Citovat
Tak já už o té své DU10 tady taky jednou psal - nicméně to teď nějak nemohu najít. Možná to vlákno taky třeba už "padlo za vlast" při nějaké čistce.
V dubnu 69 jsem se vrátil z vojny a chtěl jsem si tento měřák hned pořídit.
Vídal jsem ho ve výloze podnik. prodejny METRA Blansko v Brně, na tehdejší "Tř. vítězství" (dnešní Masarykova) - hned kousek nad Hl. nádražím.
Hned v květnu (ani ne měsíc po vojně) jsem jel služebně do Brna a vzal jsem si sebou těch 1.050,-Kčs (právě tolik stála) na tu novou DU10.
Rychlík do Brna mně přijížděl nějak před 9.hod. a v 9:00 se otevíral bazar (tehdy patřil pod Klenoty) na Panské ul. (jen o kousek dál, než byla ta prod. METRA - DU10 jako obvykle ve výloze), tak jsem si říkal: než koupíš tu novou, koukni nejdříve tam.
Došel jsem k bazaru a ještě nějaká minutka do otevření zbývala, tak jsem očumoval výlohy. Vzápětí otevřeli.
Vejdu a první mé zraky padly na prosklený pult, pod kterým ležela DU10 (právě ji tam prý dali, než otevřeli) - od nové k nerozeznání. Stála rovných 900,-Kčs, takže jsem ještě 150,- ušetřil - tehdy pro mně dost peněz, páč po té vojně jsem měl jen tech. tř. 4 a to dělalo právě jen něco nad 1.000,-peněz - taktak na ten nový měřák (až 3 měs. po nástupu jsem dostal 5-ku: něco přes 1.200,-) Shocked
Takže tehdy za měřák měs. plat - dnes u "rákosníka" DMM ani ne za stovku Shocked Laughing
EDIT:
Tady je máte všechny, vč. jejich předchůdce (zase z METRY Blansko) AVO-M Rolling Eyes
Sry za OT - ale nedalo mně.
Honza - kokúň
Naposledy upravil kokun dne pá červenec 10 2015, 18:42, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá červenec 10 2015, 18:03    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
xsc napsal(a):
Pravidla tvrdí toto:
http://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=oxymetr&Hledej=Hledej
Takže tvrdý podle pravidel a podle EKKARa měkký, protože měření probíhá na základě oxidace v měřící sondě. Smile Ach jo, budu psát oxymetr, víc se mi to slovo líbí. Wink ...
Celý slovo se píše s měkkým - oxid i proces oxidace.
ALE.
Slova vytvářený z jinýho slovního základu (po novu "kořene slova") pomocí předpony OXY- jako právě ten Jirkův OXY-METR - se dál píšou s tvrdým...
tomasjedno
PříspěvekZaslal: pá červenec 10 2015, 19:02    Předmět: Citovat
Osobně si myslím, že to je proto, že oxid má slovní základ OX a koncovku ID, stejně jako fluorid, chlorid, borid, bromid, jodid, kyanid, halogenid, nitrid, sulfid, fosfid...
PříspěvekZaslal: pá červenec 10 2015, 21:40    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
Až Avomet II (později přejmenovaný na DU10) měl (pod oběma přepínači pro A a V) ještě potenciometr (pro nastavení "nuly") toho -metru. Pro to měření "" v něm byla (na rozdíl od Avometu I) 1 čl. z baterie typ220 Rolling Eyes
Popis Avomet - na foto je ale už ta dvojka (s potenciometrem pro měření ).
Já mám doma od roku 1971 polskej UM3 hybrid mezi Avomet 1 a 2. Vypadá stejně, jen má částečně zapuštěný knoflíky tvaru šipky. Přepínač funkcí má mezi DC A a V polohu R. V pravým spodním rohu je malej knoflík na nastavení 0. Na horním boku má utopený zdířky základního V/A rozsahu a 3 rozsahů odporů. Šestkovej rozsah, jako Avomet. Taky ho pohání půlka typu 220. Už nevím, jak na tom byly Avomety s odporem na volt (DU10 měla myslím 50K/V a vlákno závěs) UM 3 má klasickej depréz a 20K/V.
Puda
Založen: May 20, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 10 2015, 22:44    Předmět: Citovat
Segvan Tofu a Bukáš Caculík budou možná hrát v ňákym filmu s Hankou Zetorovou Very Happy
Absolutně korektní jedinec s extrémními názory.
konosuke
PříspěvekZaslal: so červenec 11 2015, 20:33    Předmět: Citovat
pozoruhodné byly u nás dostupné avomety Iskra, tuším výroba Yugo, odolnější než cenné Metra DU obzvláště vhodné pro studentky v laboratorních měřeních na VŠ
Strana 7 z 10
