Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17756 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá červenec 10 2015, 10:51 Předmět:
konosuke napsal(a):
a potenciometr ? to měří co ?
"Co to máte stále s tím měřením potence?" Tak reagovala kámošova manželka, když jsme se kdysi, před mnoha lety bavili o společný výrobě pár kusů zesilovače Transiwatt. _________________ Jirka
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: pá červenec 10 2015, 11:00 Předmět:
potenciál není potence i když jistá analogie tu je _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: pá červenec 10 2015, 11:02 Předmět:
konosuke napsal(a):
co je to avomet ? avometr snad ne ? no když je voltmetr a ampermetr...
Ampér, VOlt a METRA (Blansko) - výrobce _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: pá červenec 10 2015, 11:34 Předmět:
myslel jsem si totéž ale Metra Blansko DU10 a DU20 ohmickou stupnici neměla nebo měla ? a stejně se jim říká avomet
(jo, měly...už jsem to našel) _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: pá červenec 10 2015, 11:46 Předmět:
Jimmi2 napsal(a):
Já měl za to, že to O byly ohmy. Nebo ty to neměřilo....?
Sorry, měl jsem to naposledy v ruce hodně let tomu nazad
Ne - 1. model avometu (Avomet I, anebo jen avomet) měřil poze A a V a měl nižší vnitřní odpor (vyšší vlastní spotřebu), než pozdější dvojka.
Až Avomet II (později přejmenovaný na DU10) měl (pod oběma přepínači pro A a V) ještě potenciometr (pro nastavení "nuly") toho Ω-metru. Pro to měření "Ω" v něm byla (na rozdíl od Avometu I) 1 čl. z baterie typ220
Popis Avomet - na foto je ale už ta dvojka (s potenciometrem pro měření Ω). _________________ Honza - kokúň
Ked uz mtajovsky spomenul tie rusizmy, tak v tom momente som si spomenul na jeden, ktory som odjakziva neznasal a pouzivali ho hlavne ucitelia na zakladke - гдечто, pricom je to uplny nezmysel, este k tomu dementne znejuci
Zaslal: pá červenec 10 2015, 14:40 Předmět:
Tak já už o té své DU10 tady taky jednou psal - nicméně to teď nějak nemohu najít. Možná to vlákno taky třeba už "padlo za vlast" při nějaké čistce.
V dubnu 69 jsem se vrátil z vojny a chtěl jsem si tento měřák hned pořídit.
Vídal jsem ho ve výloze podnik. prodejny METRA Blansko v Brně, na tehdejší "Tř. vítězství" (dnešní Masarykova) - hned kousek nad Hl. nádražím.
Hned v květnu (ani ne měsíc po vojně) jsem jel služebně do Brna a vzal jsem si sebou těch 1.050,-Kčs (právě tolik stála) na tu novou DU10.
Rychlík do Brna mně přijížděl nějak před 9.hod. a v 9:00 se otevíral bazar (tehdy patřil pod Klenoty) na Panské ul. (jen o kousek dál, než byla ta prod. METRA - DU10 jako obvykle ve výloze), tak jsem si říkal: než koupíš tu novou, koukni nejdříve tam.
Došel jsem k bazaru a ještě nějaká minutka do otevření zbývala, tak jsem očumoval výlohy. Vzápětí otevřeli.
Vejdu a první mé zraky padly na prosklený pult, pod kterým ležela DU10 (právě ji tam prý dali, než otevřeli) - od nové k nerozeznání. Stála rovných 900,-Kčs, takže jsem ještě 150,- ušetřil - tehdy pro mně dost peněz, páč po té vojně jsem měl jen tech. tř. 4 a to dělalo právě jen něco nad 1.000,-peněz - taktak na ten nový měřák (až 3 měs. po nástupu jsem dostal 5-ku: něco přes 1.200,-)
Takže tehdy za měřák měs. plat - dnes u "rákosníka" DMM ani ne za stovku
EDIT: Tady je máte všechny, vč. jejich předchůdce (zase z METRY Blansko) AVO-M
Sry za OT - ale nedalo mně. _________________ Honza - kokúň
Naposledy upravil kokun dne pá červenec 10 2015, 18:42, celkově upraveno 1 krát.
Takže tvrdý podle pravidel a podle EKKARa měkký, protože měření probíhá na základě oxidace v měřící sondě. Ach jo, budu psát oxymetr, víc se mi to slovo líbí. ...
Celý slovo se píše s měkkým - oxid i proces oxidace.
ALE.
Slova vytvářený z jinýho slovního základu (po novu "kořene slova") pomocí předpony OXY- jako právě ten Jirkův OXY-METR - se dál píšou s tvrdým... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6066 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: pá červenec 10 2015, 19:02 Předmět:
Osobně si myslím, že to je proto, že oxid má slovní základ OX a koncovku ID, stejně jako fluorid, chlorid, borid, bromid, jodid, kyanid, halogenid, nitrid, sulfid, fosfid...
Zaslal: pá červenec 10 2015, 21:40 Předmět:
kokun napsal(a):
Až Avomet II (později přejmenovaný na DU10) měl (pod oběma přepínači pro A a V) ještě potenciometr (pro nastavení "nuly") toho -metru. Pro to měření "" v něm byla (na rozdíl od Avometu I) 1 čl. z baterie typ220
Popis Avomet - na foto je ale už ta dvojka (s potenciometrem pro měření ).
Já mám doma od roku 1971 polskej UM3 hybrid mezi Avomet 1 a 2. Vypadá stejně, jen má částečně zapuštěný knoflíky tvaru šipky. Přepínač funkcí má mezi DC A a V polohu R. V pravým spodním rohu je malej knoflík na nastavení 0. Na horním boku má utopený zdířky základního V/A rozsahu a 3 rozsahů odporů. Šestkovej rozsah, jako Avomet. Taky ho pohání půlka typu 220. Už nevím, jak na tom byly Avomety s odporem na volt (DU10 měla myslím 50K/V a vlákno závěs) UM 3 má klasickej depréz a 20K/V. _________________ Jirka
Zaslal: so červenec 11 2015, 20:33 Předmět:
pozoruhodné byly u nás dostupné avomety Iskra, tuším výroba Yugo, odolnější než cenné Metra DU obzvláště vhodné pro studentky v laboratorních měřeních na VŠ _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
