Filtru na výstupu D zesilovače se dá vyhnout tím, že se mezi mosfety vloží normální AB zesilovač. Ten pak funguje jako aktivní filtr nosné frekvence, napájený D zesilovačem. Vznikne tím TD zesilovač. Oba zesilovače mají vstupy spojené. AB zesilovač má z každé strany napájení, z plusu i z mínusu cívku s kondem na zem, jeden mosfet nahoře a druhý dole.
Výsledek je, že D ani AB nehřeje, nevzniká chrchlání na basech způsobené velkým proudem přes tlumivku do repráku. ( stačí menší železoprachové toroidy v napájení AB )
Změnou kapacity 22p ( zvýšením) ovlivňuje průsak výšek.
Výstup repráku do středu děliče s kondy proti hlavnímu napájení, nebo vazbu do invertujícího vstupu TL494, aby spínala 1:1 a byla na výstupu nula ( střed hlavního napájení) Podle toho jestli je to celé napájené jen plus a mínus, nebo zdrojem se středem.
