Podezřele jednoduchý zesilovač třídy D
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2015, 17:01    Předmět: Citovat
Zatím co jsem slyšel zesil. v Déčku tak zvukově nic moc. Paradoxně nejlépe zněl jeden 2x 3W a ten žádnou indukčnost neměl Very Happy
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2015, 9:50    Předmět: Citovat
Filtru na výstupu D zesilovače se dá vyhnout tím, že se mezi mosfety vloží normální AB zesilovač. Ten pak funguje jako aktivní filtr nosné frekvence, napájený D zesilovačem. Vznikne tím TD zesilovač. Oba zesilovače mají vstupy spojené. AB zesilovač má z každé strany napájení, z plusu i z mínusu cívku s kondem na zem, jeden mosfet nahoře a druhý dole.
Výsledek je, že D ani AB nehřeje, nevzniká chrchlání na basech způsobené velkým proudem přes tlumivku do repráku. ( stačí menší železoprachové toroidy v napájení AB )
Změnou kapacity 22p ( zvýšením) ovlivňuje průsak výšek.
Výstup repráku do středu děliče s kondy proti hlavnímu napájení, nebo vazbu do invertujícího vstupu TL494, aby spínala 1:1 a byla na výstupu nula ( střed hlavního napájení) Podle toho jestli je to celé napájené jen plus a mínus, nebo zdrojem se středem.
 Soubor:  AB zesilovač.jpg
 Velikost:  164.66 kB
 Staženo:  70 krát
Naposledy upravil samponek dne pá říjen 16 2015, 10:41, celkově upraveno 1 krát.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2015, 10:20    Předmět: Citovat
Šamponku máš pravdu. Zjišťoval jsem co tam byl za šváb. A bylo tam LM4863M, zesík AB/D Very Happy
