Zaslal: ne červenec 19 2015, 0:13 Předmět: Měnič do xenonové svítilny
Zdravím, dostala se mi do ruky podvodní svítilna s xenonovou výbojkou a VN měničem. Do spojovacího konektoru se asi dostala voda a měnič přestal fungovat a prý se to stává relativně často. Neřešil už někdo tento problém, kde by na tom měniči (foto) mohla být chyba pokud se s tím někdo setkal? Díky moc
Založen: Jul 10, 2009 Příspěvky: 474 Bydliště: Evropská unie
Zaslal: ne červenec 19 2015, 7:13 Předmět:
Co to je za svítilnu? Jaké je napájecí napětí, mají integráče napájecí napětí na svých napájecích nožkách dle datového listu? Je nutno vzít měřák a měřit.
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1376 Bydliště: na vejminku
Zaslal: ne červenec 19 2015, 19:12 Předmět:
Na vniknutí vody DPS nevypadá, ale je to častý problém. Deska pak vypadá zcela jinak. Co ale vidím na fotce, ohnutý prostřední pin v konektoru ovládání a to může být onen problém. Připojit na napájení, zapojit ovládání a měřit. Jiná rada není...!
Problém není vniknutí vody na desku, ta by měla být netknutá, ale do externího konektoru k výbojce, takže na desce cosi odešlo díky zkratu.
Tady krabička:
