Měnič do xenonové svítilny
Aktuell
Založen: Jul 14, 2010
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2015, 0:13    Předmět: Měnič do xenonové svítilny Citovat
Zdravím, dostala se mi do ruky podvodní svítilna s xenonovou výbojkou a VN měničem. Do spojovacího konektoru se asi dostala voda a měnič přestal fungovat a prý se to stává relativně často. Neřešil už někdo tento problém, kde by na tom měniči (foto) mohla být chyba pokud se s tím někdo setkal? Díky moc
 Soubor:  ELEC-8 E3330BM.jpg
 Velikost:  294.76 kB
 Staženo:  285 krát
medulin
Založen: Jul 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2015, 7:13    Předmět: Citovat
Co to je za svítilnu? Jaké je napájecí napětí, mají integráče napájecí napětí na svých napájecích nožkách dle datového listu? Je nutno vzít měřák a měřit.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2015, 7:22    Předmět: Citovat
Co je tam za xenon? Není to náhodou nějaká D*S? Byl ten měnič ještě v Al boxu? T5eba bzch n2co na3el Wink
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2015, 19:12    Předmět: Citovat
Na vniknutí vody DPS nevypadá, ale je to častý problém. Deska pak vypadá zcela jinak. Co ale vidím na fotce, ohnutý prostřední pin v konektoru ovládání a to může být onen problém. Připojit na napájení, zapojit ovládání a měřit. Jiná rada není...!
pauls
Založen: Jun 14, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2015, 17:52    Předmět: Citovat
Zdá se mi to, a nebo je tam spálený tranzistor?
 Soubor:  modul.php.jpg
 Velikost:  41.56 kB
 Staženo:  146 krát
Aktuell
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2015, 20:29    Předmět: Citovat
Problém není vniknutí vody na desku, ta by měla být netknutá, ale do externího konektoru k výbojce, takže na desce cosi odešlo díky zkratu.
Tady krabička:
 Soubor:  ME.jpg
 Velikost:  236.17 kB
 Staženo:  119 krát
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2015, 21:30    Předmět: Citovat
Aktuell pozri foto od Paulsa myslím že ti našiel strelený tranzistor ak je to tranzistor. Idea a ak ten trand nezobral zo sebou aj toho švába vedla.
Aktuell
PříspěvekZaslal: st červenec 22 2015, 21:24    Předmět: Citovat
pauls napsal(a):
Není.
