Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12076 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: so duben 18 2015, 19:03 Předmět:
5,6,7 jsou cívky prní MF, ty se nepřelaďují !
a pokud jsi je rozšteloval z neznalosti, potřebuješ generátor s výstupní frekvencí 10,7
a ty cívky nastavíš na maximum signálu . . .
Já bych tedy tu první mf generátorem neladil - nemá jej totiž kam připojit,aniž by to celé rozladil. A musel by pravděpodobně přeladit celý mf zesilovač včetně detekce,neb jen náhodou se sejde 10,7 MHz / přesně/s aktuálním naladěním "po stárnutí". Vždyť těch cca 10,7 MHz si vyrábí z každého signálu po směšování se vstupním signálem v pásmu. Takže osobně bych na vstup opět z fm generátoru jakýkoliv signál cca 20µV
třeba 98MHz a doladit opět obě jádra na maximum signálu - po naladění bych zkontroloval jemným rozladěním generátoru na obě strany o tak +-
0,5 MHz,jestli tam náhodou nemám na rez.křivce dva hrby - je to přece jen
vázaná propust.Ze zkušeností je ale tupá a tak bude vazba podkritická
s jedním hrbem. Problém těchto samokmitajících směšovačů je ten,že laděním mf propusti v kol.T2 zase trochu rozladí oscilátor,ale to už asi vadit
nebude,neroztočil -li jádra propusti před laděním oscilátoru někam úplně mimo.
Zaslal: ne duben 19 2015, 10:29 Předmět:
Milan napsal(a):
jak to že né ??
může připojit gener 10,7 přes kondík cca 10pF, přímo do emitoru oscilátorového trandu a výstupní MF tak bude oddělena tím trandem . . .
Milan napsal(a):
Zaslal: ne duben 19 2015, 17:06 Předmět:
Milan napsal(a):
Pokud mu ovšem tím připojením generátoru do obvodu emitoru nevysadí oscilátor
ať mu klidně vysadí !
bude přeci nastavovat 10,7 . . .
. . . a pak to odpojí.
Milan napsal(a):
. . . a celý obvod T2 se ss nerozhodí......
zkus se rozepsat, jak se tohle přes malý kondík cca 10pF stane
a jak moc, to bude při slaďování transformátoru na 10,7 a dál sladění MF, bude vadit . . .
Pro šéfa: Kladná zpětná vazba oscilátoru je přes kapacitní dělič C13/C9 a něco C8.Původně 15/36pF,po přeladění nově 4,3/18+10 oddělovací od generátoru.Takže zpětnovazební signál bude X x menší než v původním zapojení,počítat se mi to nechce, ale myslím,že to kmitat nebude.Injektoval bych to tam tak přes max.2,2-3,3p.
Zaslal: ne duben 19 2015, 21:28 Předmět:
Milan napsal(a):
. . . ale to přeci pro nastavení 1. MF 10,7 a i dalších MF stupňů, nijak nevadí !
a pro nastavení souběhu a citlivosti vstupu to už bude přepojené na vstupní svorky . . .
Sakryš,nakonec jsem musel něco málo spočítat /odhadnout/ a zřejmě budeš mít pravdu. Když se vyřazením oscilací změní ss poměry odhadem 10-20%,změní se na cca 10 MHz b22 spol.báze u třeba AF109 apod.o pár procent,což absolutně bude znamenat desetiny pF změny kapacity na výstupu T2 a vzhledem ke kapacitě rez.kondu prvního rez.obvodu v kolektoru T2 - 68 pF /vazední na rez.obvod oscilátoru/ rez.kmitočet první mf propusti ujede tak o pár desítek kHz max. oproti stavu,kdy oscilátor kmitá.To vzhledem k tuposti /malé Q/ propusti asi moc vidět ani slyšet nebude .
