Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: so duben 18 2015, 18:49 Předmět:
Ale milan no naozaj ten dotaz myslím vážne ale ide oto že ostatné cievky si mi perfektne popísal ale 5,6,7 si nespomenul. to zasa viem ako sa nastavuje indukčnosť.
Vďaka Ti.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12076 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: so duben 18 2015, 19:03 Předmět:
5,6,7 jsou cívky prní MF, ty se nepřelaďují !
a pokud jsi je rozšteloval z neznalosti, potřebuješ generátor s výstupní frekvencí 10,7
a ty cívky nastavíš na maximum signálu . . .
Já bych tedy tu první mf generátorem neladil - nemá jej totiž kam připojit,aniž by to celé rozladil. A musel by pravděpodobně přeladit celý mf zesilovač včetně detekce,neb jen náhodou se sejde 10,7 MHz / přesně/s aktuálním naladěním "po stárnutí". Vždyť těch cca 10,7 MHz si vyrábí z každého signálu po směšování se vstupním signálem v pásmu. Takže osobně bych na vstup opět z fm generátoru jakýkoliv signál cca 20µV
třeba 98MHz a doladit opět obě jádra na maximum signálu - po naladění bych zkontroloval jemným rozladěním generátoru na obě strany o tak +-
0,5 MHz,jestli tam náhodou nemám na rez.křivce dva hrby - je to přece jen
vázaná propust.Ze zkušeností je ale tupá a tak bude vazba podkritická
s jedním hrbem. Problém těchto samokmitajících směšovačů je ten,že laděním mf propusti v kol.T2 zase trochu rozladí oscilátor,ale to už asi vadit
nebude,neroztočil -li jádra propusti před laděním oscilátoru někam úplně mimo.
Zaslal: ne duben 19 2015, 10:29 Předmět:
Milan napsal(a):
jak to že né ??
může připojit gener 10,7 přes kondík cca 10pF, přímo do emitoru oscilátorového trandu a výstupní MF tak bude oddělena tím trandem . . .
Milan napsal(a):
Zaslal: ne duben 19 2015, 17:06 Předmět:
Milan napsal(a):
Pokud mu ovšem tím připojením generátoru do obvodu emitoru nevysadí oscilátor
ať mu klidně vysadí !
bude přeci nastavovat 10,7 . . .
. . . a pak to odpojí.
Milan napsal(a):
. . . a celý obvod T2 se ss nerozhodí......
zkus se rozepsat, jak se tohle přes malý kondík cca 10pF stane
a jak moc, to bude při slaďování transformátoru na 10,7 a dál sladění MF, bude vadit . . .
Pro šéfa: Kladná zpětná vazba oscilátoru je přes kapacitní dělič C13/C9 a něco C8.Původně 15/36pF,po přeladění nově 4,3/18+10 oddělovací od generátoru.Takže zpětnovazební signál bude X x menší než v původním zapojení,počítat se mi to nechce, ale myslím,že to kmitat nebude.Injektoval bych to tam tak přes max.2,2-3,3p.
Zaslal: ne duben 19 2015, 21:28 Předmět:
Milan napsal(a):
. . . ale to přeci pro nastavení 1. MF 10,7 a i dalších MF stupňů, nijak nevadí !
a pro nastavení souběhu a citlivosti vstupu to už bude přepojené na vstupní svorky . . .
Sakryš,nakonec jsem musel něco málo spočítat /odhadnout/ a zřejmě budeš mít pravdu. Když se vyřazením oscilací změní ss poměry odhadem 10-20%,změní se na cca 10 MHz b22 spol.báze u třeba AF109 apod.o pár procent,což absolutně bude znamenat desetiny pF změny kapacity na výstupu T2 a vzhledem ke kapacitě rez.kondu prvního rez.obvodu v kolektoru T2 - 68 pF /vazední na rez.obvod oscilátoru/ rez.kmitočet první mf propusti ujede tak o pár desítek kHz max. oproti stavu,kdy oscilátor kmitá.To vzhledem k tuposti /malé Q/ propusti asi moc vidět ani slyšet nebude .
