Zaslal: pá duben 10 2015, 15:51 Předmět: LED PANASONIC TX-L32D25E restartuje se v režimu HDMI
Zdravím. Začala se mi loučit moje TV - 4roky stará. V režimu SAT a DVB-T je vše ok, ale v režimu HDMI se televize sporadicky restartuje - cvakne relé ve zdroji a znova naběhne.. Dnes to bylo už asi 5x za dopoledne. Měnil jsem HDMI kabely, zdroj signálu - settopbox, notebook, MMC, různé vstupy HDMI. Neřešil někdo podobný problém? Elity ve zdrojii na ESR se zdají být ok - Rubycony. Díky
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5162 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: pá duben 10 2015, 19:44 Předmět:
Elyty pokaždé za všechno nemůžou i když odchází nejčastěji . ESR se zdá, a co kapacita? Studenti. Po 4 letech má už svoje 2x za sebou. Mám tu plasmu Panáka, 5 let co ji v Plzni "vyrobili" a YSUS KO. Tak teď řeším co s ní. Nový kupovat nebudu tak asi půjde na recyklaci. Tak to dneska je se vším.
Založen: May 26, 2009 Příspěvky: 166 Bydliště: Plzeň
Zaslal: pá duben 10 2015, 21:15 Předmět:
pinkey: každý hledá jen nafouknutý elyt... Vada je na A-boardu, slušný servis dokáže komponentně opravit, nebo alespoň zajistit repas PCB.
fredis: nevím kde jsi viděl u Panasonicu YSUS... je to SC nebo SN board.
Opět platí, že slušný servis dokáže komponentně opravit, nebo alespoň zajistit repas PCB. Běžně komponentně opravuji.
A-board mám měněný po 20měsících v záruční době. Odcházel tam DVB-T tuner - původní a jednou po výměně. Zjistil jsem, že restartům dochází v režimu 1080p, v režimu 720p zdá se být ok.
to serv686 - TV mám smontovanou v Plzni, nevíš o tom něco?
