LED PANASONIC TX-L32D25E restartuje se v režimu HDMI
pinkey
Založen: Jul 20, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2015, 15:51    Předmět: LED PANASONIC TX-L32D25E restartuje se v režimu HDMI Citovat
Zdravím. Začala se mi loučit moje TV - 4roky stará. V režimu SAT a DVB-T je vše ok, ale v režimu HDMI se televize sporadicky restartuje - cvakne relé ve zdroji a znova naběhne.. Dnes to bylo už asi 5x za dopoledne. Měnil jsem HDMI kabely, zdroj signálu - settopbox, notebook, MMC, různé vstupy HDMI. Neřešil někdo podobný problém? Elity ve zdrojii na ESR se zdají být ok - Rubycony. Díky
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2015, 19:44    Předmět: Citovat
Elyty pokaždé za všechno nemůžou i když odchází nejčastěji Cry . ESR se zdá, a co kapacita? Studenti. Po 4 letech má už svoje 2x za sebou. Mám tu plasmu Panáka, 5 let co ji v Plzni "vyrobili" a YSUS KO. Tak teď řeším co s ní. Nový kupovat nebudu tak asi půjde na recyklaci. Tak to dneska je se vším.
serv686
Založen: May 26, 2009
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2015, 21:15    Předmět: Citovat
pinkey: každý hledá jen nafouknutý elyt... Vada je na A-boardu, slušný servis dokáže komponentně opravit, nebo alespoň zajistit repas PCB.
fredis: nevím kde jsi viděl u Panasonicu YSUS... je to SC nebo SN board.
Opět platí, že slušný servis dokáže komponentně opravit, nebo alespoň zajistit repas PCB. Běžně komponentně opravuji.
fredis
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2015, 21:48    Předmět: Citovat
Máš pravdu, je to SC Embarassed Konkrétně: TNPA 4844AH. Takže nstačí poslat desku? Laughing Když tak podrobnosti do SZ. Dík.
serv686
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2015, 22:09    Předmět: Citovat
TNPA4844AH je z TX-P42G15E ?
pinkey
PříspěvekZaslal: so duben 11 2015, 7:37    Předmět: Citovat
A-board mám měněný po 20měsících v záruční době. Odcházel tam DVB-T tuner - původní a jednou po výměně. Zjistil jsem, že restartům dochází v režimu 1080p, v režimu 720p zdá se být ok.
to serv686 - TV mám smontovanou v Plzni, nevíš o tom něco? Very Happy
fredis
PříspěvekZaslal: so duben 11 2015, 8:51    Předmět: Citovat
serv686 napsal(a):
Ne je to TX-P42V10E.
serv686
PříspěvekZaslal: so duben 11 2015, 22:14    Předmět: Citovat
pinkey: zajímavá závada, vzhledem k tomu, že je HDMI switch obsažený se vším ostatním v jednom BGA, tak asi bude bohužel vadný...
PS: z Plzně jsem, ale s továrnou nemám nic společného Smile
fredis: TNPA4844AH je jak v TX-P42V10E i TX-P42G15E stejná Smile
