Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31880 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne duben 05 2015, 9:51 Předmět:
Jo, taky pár takovejch týpků znám, dokonce mám jednoho v rodině - shodou okolností to je ještě ke všemu bejvalej policajt ... Přesvědčit takovýho "umělce" o tom, že dělá nebeskou pitomost je přímo nadlidskej úkol - buď odpoví "dělám to tak už X let a nikdy to nebylo blbě" anebo "dělaj to tak všichni, tak to přeci musí bejt správně" - pokaždý má ale svou pravdu a nepřesvědčíte ho, že plká blbosti.
To s tou cirkulárkou je jako bych to vyprávěl já, jen v mým případě šlo o cca 25cm smrkovej kulán na kolíbce, opakovaně navalovanej vší silou na 60cm kotouč cirkulárky - že se kotouč zastavuje a od zubů se modře kouří ho ABSOLUTNĚ nevzrušovalo... Elektrika vydržela, co nevydrželo, byly zuby na pile - vyhřály se, tím samozřejmě změkly jak sejra a pilovej kotouč byl k hojnu...
Výtky, že vyhodil oknem 2 tisíce nebral v potaz - "dyť si tu pilu zas nabrousíš, nebo to neumíš?". Ano, nabrousil jsem ji, ale stačily 2 řezy a byla samozřejmě zas tupá jak (_!_) ...
Takže abych se nemusel dřít jak votrok na tupým kotouči, šel jsem druhej den do železářství a koupil jsem novej kotouč. Nahodil jsem ho na pilu, dořezal dříví - a kotouč jsem (pro sichr, aby ho dotyčnej zase nezmrvil) z pily sundal a nasadil jsem tam zase ten starej - a novej zabalenej zpátky do SVIKu (antikorozní papír) jsem strčil za ponk v dílně.
Bohužel, policejní "čuch" na pohřešovaný "důkazy" se opět osvědčil, další víkend jsem dorazil na chaloupku pozdě a už z dálky jsem slyšel naříkavě kolísavej jekot "cirgule" - a prakticky hned mezi dveřma jsem dostal držkovou "cos to koupil za srágoru, dyť ten novej kotouč cos ho dal za ponk řeže úplně stejně blbě jako ten starej kotouč...!!!" - s děsem "ježišmarjá, jak jenom ten novej kotouč našel ???!!!" jsem se šel podívat na pilu, samozřejmě, starej kotouč hozenej u stěny, novej na pile - a zuby už zas modrý jak švestky... Radši jsem šel pryč a ty 2,5 tisíce co mě stála nová pila "odepsal do ztrát", než bych se s dotyčným hádal... To fakt nemá cenu... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
EKKAR někdy to není jednoduché, ztvrdlé štětce,šroubováky používá místo majzlíků, já už nechávám volně jenom nářadí po tchánovi na tom není co zničit a přinesl jsem si nové a to schovávám,páč bych ho našel za týden rezavé poházené po zahradě. Řetězová pila ani nemluvím olej nedolívá vůbec,jemu stačí nádržka na celý víkend a to s ní dělá celé dny. Lišta modrá
Založen: Oct 06, 2013 Příspěvky: 1320 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne duben 05 2015, 10:18 Předmět:
Je takovy problem pro tebe cirkuli elektricky vyradit abys na ni mohl rezat jenom ty? Kdyby mi nekdo znicil naradi za celkem 4,5k asi by me popadl vrazedny amok.
Zaslal: ne duben 05 2015, 10:27 Předmět:
Nechápeš rodinný a věkový souvztažnosti, Naku - tomuhle člověku bude za 2 roky 70 a prostě žádnou kritiku nebere. Ta cirkule včetně původního kotouče je ještě po dědovi (HOP-77), takže na ni "nemám vlastnický práva" - ale vercajk, kterej jsem si pořídil za svoje a podle toho si ho považuju si radši zamykám nebo úplně odvážím už dávno...
Navíc kdybych na cirkuli cokoliv odpojil a tím znemožnil její "zneužití", on je schopnej vzít do ruky šroubovák a jít se v ní rejpat sám - včetně toho, že to bude dělat s kabelem v zásuvce, protože ho nenapadne si ji před odkrytováním elektricky odpojit. Tudíž pokud ji nechám funkční a nebudu se do ní šprtat, on nebude narušovat aspoň elektrickej izolační stav a jediný nebezpečí, kterýmu se tak vystaví bude votročení při řezání = nebude nikomu hrozit, "že si šáhne"... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: ne duben 05 2015, 15:02 Předmět:
Koukám , že píší teoretici . Starší metoda přeplátováním . Oba konce zbrousíš doztracena , vložíš mosazný plíšek mezi zbroušené konce , zasypeš boraxem , stlačíš tak na 2sec vypínač svářečky . Potom přicvakáváš vypínač tak dlouho , až se svářený pás ve sváru rozžhaví do třešňova a mosaz se rozleje . Potom rychle silně stlačíš stlačovací páku . Páku uvolníš a potom cvakáním vypinače svářečky cca po 1sec ohřeješ do tmavočervena . Celé sváření i s přípravou trvá tak do 5minut . Vlastní svaření je sekundová záležitost . Novější a dražší svářečky svařují tzv. natupo . Tyto svářečky obsahují i nůžky , kterými pás kolmo nakrátíš . A jak je popsáno pásy vložíš na dotek k sobě , uvolníš doraz a odstartuješ sváření . To proběhne po nastavení automaticky . Přesahy obrousíš . Mohu svařit , svářečku vlastním , v bývalém zaměstnání jsme svářeli bezzubé pásy na řezání tkanin , doma s ozubem na truhlařinu . .
Tiež to tak vidím, že teoretikov je tu hrúza, tak niečo z praxe. V tínežerskom veku som robil pol roka v súkromnej firme na pásovom pojazdnom gátri wood-mizer. Pásy boli v tú dobu drahé a občas sa trhali. 2x do týždňa prišiel miestny zvárač z dediny, pásy pozváral úplne bežnou CO2, čo majú autoklampiari a zvar vybrúsil karbobrúskou do stratena. Pás potom fičal veselo ďalej a ak sa opäť roztrhol, tak úplne na inom mieste.
