Zaslal: st březen 30 2005, 10:45 Předmět: Grundig M82-105/9IDTV/PIP
Zdravím
Dostala se mi pod ruky zajímavá TV,ale nemám schéma bez něhož se asi neobejdu.Nemá někdo nějakou radu?Vada:po zapnutí se na obrazovce objeví purpurové moaré které se mění a po zahřátí se ztratí a obraz je čistý.Po nahřátí fénem se a následným chlazením se vada dá simulovat.
Na schlazení ovšem reaguje několik různých součástek na velmi složitém modulu s měkolika procesory.
Založen: Mar 26, 2005 Příspěvky: 153 Bydliště: Praha
Zaslal: čt březen 31 2005, 2:59 Předmět:
Chlape!!! U TV Grundig uváděj CUC ? Ten divnej blok je Feature block protože to je stohertzovka. Nejprve je třeba udělat zásah ve zdroji 5V vyměnit elyty! Tam totiž tečou pořádný proudy a všichni výrobci mají sklon použít standartní řadu a asi by to chtělo elyty na 105°C. Alespoň já tam dávám vždy kvalitnější a i vyšší kapacitu, když to jde. Potom bych se pouštěl do hledání ve FB. Většinou uvnitř FB jsou studeňáky, ale i kolem na hlavní desce a hlavně země! Pokud něco zanedbáš, tak to skončí destrukcí těch SDAáček, pokud už nejsou načaté.
Dopadlo to docela dobře.
Stuďáků tam bylo docela dost(asi ale hlavní příčinou vady byl opravdu elyt
200mikroF/16V na FD. Ještě zůstal jeden problém že se nepravidelně a ne moc často a ne v závislosti na teplotě mění barevný tón (ztrácí se modrá).Jak se projeví načaté SDA?
Zaslal: pá duben 01 2005, 13:36 Předmět:
Většinou se v poslední fázi chroma procesu objeví jev, zbělení obrazovky. Obraz zbělí tak, že jen nejtmavší místa jsou na stínítku stěží rozeznatelná. Po vypnutí a zapnutí to zmizí a nějakou dobu je vše OK. A pak to přijde a v SDA je kráter a to je konečná. Ještě předtím se může objevit efekt zbarvení obrazu, barevý obrázek je jakoby překryt třeba modrým závojem. Anebo zmizí jedna barva a obraz je v sytých odstínech jakoby zašuměný. Tohle je typické pro Panasonic Euro 2. Ty stovky prostě zlobí, jak jsou všechny obvody extrémně tepelně namáhané, tak úměrně s tím odcházejí elýtky a pak už jsou i polovodivé bouračky běžným jevem. Pokud někdo varovným příznakům nevěnuje pozornost, tak se to pěkně prodraží, u Grundiga to ještě jde, je to kolem pětikila, ale na Panasonic stojí chroma proces 2600,- a to už bolí.
Už jen okrajově, TV jsem dokončil problém s vypadáváním modré byl opět ve stu. spojích a to modulu RGB na zákl.desce přímo v konektoru modulu.Rekapitulace:Původní lokalizovaná závada vadná a slabá obrazovka byla blbost.TV už 2roky nehraje a majitel mi ji dal na rozebrání.Už mi chybí jen manuál k obsluze.[/b]
