Zaslal: po březen 30 2015, 9:44 Předmět: Nefunkční ATX zdroje
Zdravím, mám tu 2 nefunkční ATX zdroje a potřeboval bych poradit jak je dát dohromady .
1 zdroj Eurocase 350X PFC - všechny napětí sedí i při zátěži, ale po připojení pc, pc nenaskočí nebo se vypíná. Připojil jsem tester zdrojů a něm bliká PG a je tam hodnota 0ms - ve zdroji jsem kontroloval všechny kondenzátory a i studené spoje.
2 zdroj je Fortron ATX-350PNF - napětí jsou trochu k horním hranicím a napětí 3,3V kolísá až na 3,5 V - po připojení zátěže všechny napětí poklesnou kromě uvedené 3,3 větve. Ve zdroji byl vadný kondenzátor na větvi +12V, ostatní jsem změřil a jiné vypadají ok.
Nemáte někdo nějaký nápad, co zkontrolovat nebo změřit.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8978 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po březen 30 2015, 10:06 Předmět:
Pokud tu impedanci měříš alespoň na 10 kHz, tak dejme tomu. Ono totiž obě popsaný závady můžou mít na svědomí právě kondíky. Proto je si třeba být jistej, že jsou v pořádku. Všechny, ne jen filtrační na výstupu.
Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: po březen 30 2015, 19:45 Předmět:
ufotr napsal(a):
Předem díky za pomoc
Prejdi obvody zdroja ktore maju na starosti PG. Uz som tam mal raz vadu a PC sa choval tak ako popisujes...
Ono to PG- Power Good je signal od zdroja ze vsetko je v poriadku, ak ho zdroj nevysle tak PC by nemalo fungovat.
Zaslal: po březen 30 2015, 19:58 Předmět:
Mám tady Fortron, kde jsem vyměnil všechny elyty mezi chladiči (t.j. nikoliv sekundár) a občas pod větší zátěží stejně vypne PC. Tipnul bych to na ty malý desky kolmo k základní desce zdroje, na měření nebyl čas... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: po březen 30 2015, 21:02 Předmět:
Pozor na jednu "past", už mě to vytrestalo.
Když jsou kondíky oddělené tlumivkou a měří se ESR relativně malou frekvencí, i vadný kondík vypadá jako OK, když je k němu př cívku připojen druhý, ale v reálném provozu to rozhodí správnou funkci zdroje
Zaslal: po březen 30 2015, 21:32 Předmět:
Ja kondiky nikdy nemeram v plosaku. Istota je ich dat von.
Okrem toho filtracne kondiky na vystupe zdroja su vzdy zapojene paralelne, cize v takom priprade meranie nikdy nemoze priniest relevantne vysledky.
