Nefunkční ATX zdroje
ufotr
Založen: Dec 27, 2011
PříspěvekZaslal: po březen 30 2015, 9:44    Předmět: Nefunkční ATX zdroje Citovat
Zdravím, mám tu 2 nefunkční ATX zdroje a potřeboval bych poradit jak je dát dohromady Smile.
1 zdroj Eurocase 350X PFC - všechny napětí sedí i při zátěži, ale po připojení pc, pc nenaskočí nebo se vypíná. Připojil jsem tester zdrojů a něm bliká PG a je tam hodnota 0ms - ve zdroji jsem kontroloval všechny kondenzátory a i studené spoje.
2 zdroj je Fortron ATX-350PNF - napětí jsou trochu k horním hranicím a napětí 3,3V kolísá až na 3,5 V - po připojení zátěže všechny napětí poklesnou kromě uvedené 3,3 větve. Ve zdroji byl vadný kondenzátor na větvi +12V, ostatní jsem změřil a jiné vypadají ok.
Nemáte někdo nějaký nápad, co zkontrolovat nebo změřit.
Předem díky za pomoc
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 30 2015, 9:54    Předmět: Citovat
Čím a jaký parametry kondenzátorů měříš?
ufotr
PříspěvekZaslal: po březen 30 2015, 9:58    Předmět: Citovat
Měřím ESR metrem od http://avrtester.tode.cz/ - kapacitu a impedanci Smile.
forbidden
PříspěvekZaslal: po březen 30 2015, 10:06    Předmět: Citovat
Pokud tu impedanci měříš alespoň na 10 kHz, tak dejme tomu. Ono totiž obě popsaný závady můžou mít na svědomí právě kondíky. Proto je si třeba být jistej, že jsou v pořádku. Všechny, ne jen filtrační na výstupu.
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: po březen 30 2015, 19:45    Předmět: Citovat
ufotr napsal(a):
Prejdi obvody zdroja ktore maju na starosti PG. Uz som tam mal raz vadu a PC sa choval tak ako popisujes...
Ono to PG- Power Good je signal od zdroja ze vsetko je v poriadku, ak ho zdroj nevysle tak PC by nemalo fungovat.
PříspěvekZaslal: po březen 30 2015, 19:58    Předmět: Citovat
Mám tady Fortron, kde jsem vyměnil všechny elyty mezi chladiči (t.j. nikoliv sekundár) a občas pod větší zátěží stejně vypne PC. Tipnul bych to na ty malý desky kolmo k základní desce zdroje, na měření nebyl čas...
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: po březen 30 2015, 21:02    Předmět: Citovat
Pozor na jednu "past", už mě to vytrestalo.
Když jsou kondíky oddělené tlumivkou a měří se ESR relativně malou frekvencí, i vadný kondík vypadá jako OK, když je k němu př cívku připojen druhý, ale v reálném provozu to rozhodí správnou funkci zdroje
forbidden
PříspěvekZaslal: po březen 30 2015, 21:30    Předmět: Citovat
To tak bývá často, proto podezřelý kusy radši vyberu a změřím venku. Zbytek pak na desce.
Peterseal
PříspěvekZaslal: po březen 30 2015, 21:32    Předmět: Citovat
Ja kondiky nikdy nemeram v plosaku. Istota je ich dat von.
Okrem toho filtracne kondiky na vystupe zdroja su vzdy zapojene paralelne, cize v takom priprade meranie nikdy nemoze priniest relevantne vysledky.
ufotr
PříspěvekZaslal: st duben 01 2015, 17:47    Předmět: Citovat
Takže nakonec jsem opravu zdroje Eurocase zamítl, protože celá deska je prohnutá a je otázka co by dělal po opravě dále.
Takže ještě najít chybu v tom zdroji Forton Smile.
