Zaslal: st březen 11 2015, 23:26 Předmět: Televize Samsung le37c650
Dobrý den,
mám TV Samsung le37c650 a po cca 1hod. provozu se mi začne sama resetovat někdy je to dřív. Pokud vložím USB flash třeba s filmem tak se mi resetuje hned. Nevíte čim by to mohlo být. TV je staré 4 roky. Jestli mám hledat problém ve zdroji nebo základní desce. Děkuji
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3502 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: čt březen 12 2015, 7:54 Předmět:
Začni ve zdroji.
A prohlédni jestli není poškozený konektor USB (zkraty kontaktů). Nedávno mne to zrovna vyškolilo. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Podla mna v kosi.(by to malo byt zalozene)..Aspon nieco pre to urob. Tzn. Pozri si pravidla.
Nic proti Tebe nemam. _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
