Televize Samsung le37c650
michalc
Založen: Mar 11, 2015
PříspěvekZaslal: st březen 11 2015, 23:26    Předmět: Televize Samsung le37c650 Citovat
Dobrý den,
mám TV Samsung le37c650 a po cca 1hod. provozu se mi začne sama resetovat někdy je to dřív. Pokud vložím USB flash třeba s filmem tak se mi resetuje hned. Nevíte čim by to mohlo být. TV je staré 4 roky. Jestli mám hledat problém ve zdroji nebo základní desce. Děkuji
ARDO
Založen: Jun 20, 2013
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2015, 7:50    Předmět: Citovat
co přesně znamená restart? že se vypne a zapne znova?anebo se vypne do st.by?
napadla mě asi blbost ale napíšu to. Větev 5V ze zdroje v pořádku?
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2015, 7:54    Předmět: Citovat
Začni ve zdroji.
A prohlédni jestli není poškozený konektor USB (zkraty kontaktů). Nedávno mne to zrovna vyškolilo.
michalc
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2015, 8:17    Předmět: Citovat
resetuje se tým stylem že se vypne a zase zapne. někdy udělá aji to že při vypnutí se zase sama zapne ta znělka co je při vypnutí neproběhne celá.
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 16 2015, 0:44    Předmět: Citovat
Podla mna v kosi.(by to malo byt zalozene)..Aspon nieco pre to urob. Tzn. Pozri si pravidla.
Nic proti Tebe nemam.
