MultiTEC CROMA 2800 nejde VN
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 10 2015, 11:15    Předmět: MultiTEC CROMA 2800 nejde VN Citovat
Zdravím přítomných, tento TV mi donesl kamarád že mu najednou přestal jít obraz, zvuk jde normálně. TV má pro dcerku do dětského pokojíku.
Po prohlídce plošného spoje jsem nalezl dosti hodně studentů, součástky s takovými spoji vždy vypájkuji, vývody oškrabu nožem, pocínuji a znovu zapájkuji. Zkontroloval jsem kondenzátory, jeden podezřelý vyměnil. Po zapnutí zdroj naběhl, 145V pro řádek jde ale VN nenaběhne (pravděpodobně nejde buzení), nemohu nikde najít schému k tomuto TV, dva dny hledám na netu ale nikde nic. Chassis není nikde uvedeno ani na zadním deklu ani na plošáku, pokuď by někdo měl k tomuto TV schému, byl bych vděčný.
Přikládám osazené IO: SAA5521PS/M3/0066, TDA8361, TDA3654, TDA2616, TDA4605-3, TDA4665
 Soubor:  IMG_20150310_094040 – kopie.jpg
 Velikost:  80.28 kB
 Staženo:  119 krát
 Soubor:  IMG_20150310_094109 – kopie.jpg
 Velikost:  69.18 kB
 Staženo:  95 krát
 Soubor:  IMG_20150310_094221 – kopie.jpg
 Velikost:  69.83 kB
 Staženo:  88 krát
 Soubor:  IMG_20150310_094349 – kopie.jpg
 Velikost:  83.68 kB
 Staženo:  115 krát
PříspěvekZaslal: út březen 10 2015, 11:51    Předmět: Citovat
To půjde i bez schématu. Generátorem H impulzů je ta TDA8361 na pinu 37. http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/19474/PHILIPS/TDA8361.html Z ní bude přes tranzistor buzen koncový tranzistor horizontálního rozkladu, takže vadu bych čekal někde na této cestě.
Jinak
SAA5521PS/M3/0066 - řídící procesor
TDA8361 OMF+ZMF+PAL dekodér+RGB budič+H a V budič
TDA3654 koncový stupeň vertikálu
TDA2616 koncový stupeň zvuku
TDA4605-3 - IO pro řízení pulzního zdroje
TDA4665 - zpožďovací linka pro bar. dekodér
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 10 2015, 15:05    Předmět: Citovat
http://english.electronica-pt.com/electronica-search?find=CROMA%202800
šasi 11AK19-8A. Snad ti to pomůže. Laughing
otakarv
PříspěvekZaslal: út březen 10 2015, 20:52    Předmět: Citovat
Přesně na této stránce jsem byl, když jsem spatřil typ TV a vedle označení chassis tak jsem od radosti poskočil Very Happy , jaké bylo však mé překvapení když jsem to stáhnul a otevřel, ani zdaleka tam nic není shodného, vše úplně odlišné Cry . Jinak ale díky za Tvojí snahu mi pomoci.
PříspěvekZaslal: út březen 10 2015, 21:11    Předmět: Citovat
To šasi je jiné, ale princip zapojení je stejný. Je tam jen jiné TDA. Ale i z jeho H výstupu jde tranzistor, který má v kolektoru tranformátor a tím budí bázi koncového BU. Tohle je ve všech TV už od dob ČB prakticky stejné, takže by neměl být problém najít chybu. (Jen některé typy používají místo budícího trafa IO, ale ten v seznamu nemáte.) Začněte měřením na pinu 37 TDA8361. Jestli tam budou H impulzy (podle mě ano), tak postupujte po signálové cestě dál. Je to pár součástek.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt duben 02 2015, 7:58    Předmět: Citovat
otakarv napsal(a):
... Chassis není nikde uvedeno ani na zadním deklu ani na plošáku, pokuď by někdo měl k tomuto TV schému, byl bych vděčný.
Teď jsem procházel nějaké dokumentačky a narazil jsem mj. také na tuto - Multitec croma 2800.
Měla by to být přesně tvoje telka (odpovídá model, osazení IO i pohled na šasi - ty máš ale 2 SC).
Je to turecké šasi (Profilo Telra) SM2.
Jenom nwm, jestli toto info nepřichází pozdě - ale nikdy nebývá pozdě.
Škoda, že jsi hned neuvedl celý údaj z µ-procesoru: SAA5521PS/M3/0066 TELRA SM2P1-1 (druhý řádek?).
Podle tohoto bych tě nasměroval hned tehdy Wink
Honza - kokúň
__________________________
otakarv
PříspěvekZaslal: čt duben 02 2015, 12:14    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
Nepříchází, TV jsem musel nuceně odložit neboť znenadání přišly vysoké horečky a já již 3 týden ležím, alespoň že nové antibiotika zabraly a zahnaly horečky ale jsem zesláblý a o 10kg lehčí.
Každopádně Ti mockrát děkuji za pomoc.
kokun
PříspěvekZaslal: čt duben 02 2015, 15:11    Předmět: Citovat
Nz - tak už se jen hleď dát do kupy, abys mohl opravovat Wink
Honza - kokúň
otakarv
PříspěvekZaslal: čt duben 02 2015, 15:23    Předmět: Citovat
Díky za podporu, jde to pomalu ale snažím se o to ze všech sil, letos je to nějaké pořádné svinstvo co přišlo k nám.
