Zdravím přítomných, tento TV mi donesl kamarád že mu najednou přestal jít obraz, zvuk jde normálně. TV má pro dcerku do dětského pokojíku.
Po prohlídce plošného spoje jsem nalezl dosti hodně studentů, součástky s takovými spoji vždy vypájkuji, vývody oškrabu nožem, pocínuji a znovu zapájkuji. Zkontroloval jsem kondenzátory, jeden podezřelý vyměnil. Po zapnutí zdroj naběhl, 145V pro řádek jde ale VN nenaběhne (pravděpodobně nejde buzení), nemohu nikde najít schému k tomuto TV, dva dny hledám na netu ale nikde nic. Chassis není nikde uvedeno ani na zadním deklu ani na plošáku, pokuď by někdo měl k tomuto TV schému, byl bych vděčný.
To půjde i bez schématu. Generátorem H impulzů je ta TDA8361 na pinu 37. http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/19474/PHILIPS/TDA8361.html Z ní bude přes tranzistor buzen koncový tranzistor horizontálního rozkladu, takže vadu bych čekal někde na této cestě.
Jinak
SAA5521PS/M3/0066 - řídící procesor
TDA8361 OMF+ZMF+PAL dekodér+RGB budič+H a V budič
TDA3654 koncový stupeň vertikálu
TDA2616 koncový stupeň zvuku
TDA4605-3 - IO pro řízení pulzního zdroje
TDA4665 - zpožďovací linka pro bar. dekodér
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3741 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: út březen 10 2015, 20:52 Předmět:
Přesně na této stránce jsem byl, když jsem spatřil typ TV a vedle označení chassis tak jsem od radosti poskočil , jaké bylo však mé překvapení když jsem to stáhnul a otevřel, ani zdaleka tam nic není shodného, vše úplně odlišné . Jinak ale díky za Tvojí snahu mi pomoci.
To šasi je jiné, ale princip zapojení je stejný. Je tam jen jiné TDA. Ale i z jeho H výstupu jde tranzistor, který má v kolektoru tranformátor a tím budí bázi koncového BU. Tohle je ve všech TV už od dob ČB prakticky stejné, takže by neměl být problém najít chybu. (Jen některé typy používají místo budícího trafa IO, ale ten v seznamu nemáte.) Začněte měřením na pinu 37 TDA8361. Jestli tam budou H impulzy (podle mě ano), tak postupujte po signálové cestě dál. Je to pár součástek.
Teď jsem procházel nějaké dokumentačky a narazil jsem mj. také na tuto - Multitec croma 2800.
Měla by to být přesně tvoje telka (odpovídá model, osazení IO i pohled na šasi - ty máš ale 2 SC).
Je to turecké šasi (Profilo Telra) SM2.
Jenom nwm, jestli toto info nepřichází pozdě - ale nikdy nebývá pozdě.
Škoda, že jsi hned neuvedl celý údaj z µ-procesoru: SAA5521PS/M3/0066 TELRA SM2P1-1 (druhý řádek?).
Podle tohoto bych tě nasměroval hned tehdy _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: čt duben 02 2015, 12:14 Předmět:
kokun napsal(a):
Nepříchází, TV jsem musel nuceně odložit neboť znenadání přišly vysoké horečky a já již 3 týden ležím, alespoň že nové antibiotika zabraly a zahnaly horečky ale jsem zesláblý a o 10kg lehčí.
Každopádně Ti mockrát děkuji za pomoc.
Zaslal: čt duben 02 2015, 15:11 Předmět:
Nz - tak už se jen hleď dát do kupy, abys mohl opravovat _________________ Honza - kokúň
