Pri vypnutej časovke sa nastaví symetrické napatie na T33,34 zmenou R72 (zväčša iba ak sa menili tieto tranzistory) a zmenou R83 sa nastavuje emitorový prúd tejto dvojice - TT35 je ako zdroj prúdu.
Môzu mat nastavenia prac.bodov. T33,34 vplyv na rusenie stopy zobrazene vo videu? Rusenie je viditelne aj na kalibracnom signale.Ako je mozne vidiet z videa,na nizsich frekvenciach(500Hz a nizsie), sa cela stopa "vlní"...
Uz som prezrel vsetky uzemnovacie body vymenil som snuru za 3zilovu ,cize som pripojil PENko na kostru pristroja natrvalo. Neviem kde moze byt problem . https://youtu.be/qF-0qy3eqb4
Dalsia vec je, ze kalibracny signal nie je uplne pravouhly-foto v prilohe.
Na zaciatku tohoto vlakna padla poznamka:
MiroH napsal(a):
spravne by sa mala kazda sonda kompenzovat, ma na to trimer na boku sondy, osciloskop by mal mat zdroj pravouhleho priebehu niekolko kHz a na ten sa ma sonda kompenzovat, cize nsatavit na obrazovke priebeh tak, aby mal prave uhly. Potom by mal aj sinus byt zobrazeny spravne, skus a napis.
Cize pravouhlost ,by sa mala dat nastavovat trimrom?
U mna natocenie trimra C10 nema ziaden vplyv na pravouhlost stopy...
Povedal som si ,ze cely pristroj dodatocne pospojujem-ukostrym.V momente, ked som pripojil potencial kostry na plechovy obal obrazovky, stopa sa uplne rozhadzala. A tak som zistil, ze obal obrazovky nemoze byt na tomto potenciali (PEN).
Obal som teda od kostry pristroja odizoloval a rusenie zmizlo.
No nejako mi to ta moja hlava neberie ...Pokial by niekto vedel vysvetlit, budem rad.
Tak ostava este "vlnenie" stopy, ktore sa mi podarilo pekne zachytit v tomto videu https://youtu.be/IDD1QhUJVwI.
Zacnem na 300Hz ,zastanem na 330Hz ,dalsia zastavka na 370Hz a koncim na nejakych 420Hz.
Toto sa opakuje v kazdej stovke az do 1Khz, kde vlnenie uz nie je viditelne...
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5167 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: pá duben 10 2015, 10:02 Předmět:
Já tam tedy žádné vlnění nevidím . Jen to, že H rozměr se periodicky mění. Chtělo by se na to podívat druhým oscilem , kde se to bere. Nekolísá některé napětí? To by se ručkovým měřákem celkem dobře odhalilo.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Strana 9 z 9
