Zakladne merania osciloskopom C1-94
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
dudo02
Založen: Feb 27, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 09 2015, 9:32    Předmět: Citovat
jandu napsal(a):
Pri vypnutej časovke sa nastaví symetrické napatie na T33,34 zmenou R72 (zväčša iba ak sa menili tieto tranzistory) a zmenou R83 sa nastavuje emitorový prúd tejto dvojice - TT35 je ako zdroj prúdu.
Môzu mat nastavenia prac.bodov. T33,34 vplyv na rusenie stopy zobrazene vo videu? Rusenie je viditelne aj na kalibracnom signale.Ako je mozne vidiet z videa,na nizsich frekvenciach(500Hz a nizsie), sa cela stopa "vlní"...
Uz som prezrel vsetky uzemnovacie body vymenil som snuru za 3zilovu ,cize som pripojil PENko na kostru pristroja natrvalo. Neviem kde moze byt problem Confused . https://youtu.be/qF-0qy3eqb4
Dalsia vec je, ze kalibracny signal nie je uplne pravouhly-foto v prilohe.
Na zaciatku tohoto vlakna padla poznamka:
MiroH napsal(a):
spravne by sa mala kazda sonda kompenzovat, ma na to trimer na boku sondy, osciloskop by mal mat zdroj pravouhleho priebehu niekolko kHz a na ten sa ma sonda kompenzovat, cize nsatavit na obrazovke priebeh tak, aby mal prave uhly. Potom by mal aj sinus byt zobrazeny spravne, skus a napis.
Cize pravouhlost ,by sa mala dat nastavovat trimrom?
U mna natocenie trimra C10 nema ziaden vplyv na pravouhlost stopy...
 Soubor:  20150409_073552.jpg
 Velikost:  286.04 kB
 Staženo:  49 krát
dudo02
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2015, 8:18    Předmět: Citovat
Problem rusenia spocival v zaujimavej veci.
Povedal som si ,ze cely pristroj dodatocne pospojujem-ukostrym.V momente, ked som pripojil potencial kostry na plechovy obal obrazovky, stopa sa uplne rozhadzala. A tak som zistil, ze obal obrazovky nemoze byt na tomto potenciali (PEN).
Obal som teda od kostry pristroja odizoloval a rusenie zmizlo.
No nejako mi to ta moja hlava neberie Upset ...Pokial by niekto vedel vysvetlit, budem rad.
Tak ostava este "vlnenie" stopy, ktore sa mi podarilo pekne zachytit v tomto videu https://youtu.be/IDD1QhUJVwI.
Zacnem na 300Hz ,zastanem na 330Hz ,dalsia zastavka na 370Hz a koncim na nejakych 420Hz.
Toto sa opakuje v kazdej stovke az do 1Khz, kde vlnenie uz nie je viditelne...
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2015, 10:02    Předmět: Citovat
Já tam tedy žádné vlnění nevidím Rolling Eyes . Jen to, že H rozměr se periodicky mění. Chtělo by se na to podívat druhým oscilem Laughing , kde se to bere. Nekolísá některé napětí? To by se ručkovým měřákem celkem dobře odhalilo.
Strana 9 z 9
