Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3697 Bydliště: Praha
Zaslal: so leden 31 2015, 11:04 Předmět:
Tak jsem zkusil udělat ohýbací zkoušku podle Sendyxe. Není to tak snadné, ohyb není rovnoměrný vzhledem k nerovnoměrné tloušťce pájky. Když jsem zabral víc, aby se pásek těsně obepnul kolem šroubováku, tak se utrhnul. Výsledek asi třetího pokusu je na obrázcích. Taky jsem zkoušel utrhnout od pásku celý spoj s tlustším vodičem. Utrhnout to jde snadněji, než od mědi, to se dalo čekat. Pevnostní spoj to není, přechodová vrstva do hliníku není tak pevná. Takže to bude dobré jen jako galvanický spoj. Při pájení se spoj nedá dlouho prohřívat, jinak přechod do AL zdegeneruje a pájka nedrží. To má za následek, že pod vrstvou pájky mohou zůstat bublinky se zbytky tavidla - viz poslední obrázek. Chce to pájku bez vlastního tavidla.
Zaslal: st březen 04 2015, 19:29 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Jde pájet i hnilík hnilíkem - ale na to už ohřev páječkou nestačí, musí se to ohřívat plamenem jako klasika tvrdá pájka. Jako tavidlo se používá mletej kazivec (fluorid sodnej nebo vápenatej). A vzhledem k masivnímu zdroji tepla to právě není na drobný věci - chce to aby aspoň jeden kus hnilíku byl trochu masivnější aby nejdřív pohltil dostatek tepla - a pak samozřejmě hodně cviku a šikovnosti...
Ekare nechci nějak zpochybnit Tvé metody,ale pokud se teplem spojuje hliník s hliníkem,tak nejde o pájení,ale o svařování. Pájení je technologie,kdy se taví jen jedna složka a pájené materiály mají velmi rozdílné teploty tání. Naproti tomu při svařování se taví obě svařované složky. To jen na doplnění. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31853 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st březen 04 2015, 21:08 Předmět:
Bylo by to svařování, kdyby se opravdu tavil podklad. Ale když se jen nataví a pokud se použije jako "přívar" nebo "pájka" kov s menší teplotou tavení, je to pájení - v podstatě pájení je i metoda TIG, pokud přídavnej materiál vyhoví požadavku na menší teplotu tavení než má podkladovej materiál. To je v podstatě jedinej rozdíl mezi pájením a svařováním. A u toho hnilíku se skoro nikdy nepájí na čistej hnilík, ale na slitiny - ať je to silumin nebo nejrůznější druhy duralu - a čistej hnilík se právě používá jako pájka... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Drželo to fakt pevně. I když jsem za to tahal vzteky, protože jsem si vlastní blbostí urval jeden z řídících bondwirů na tom diy a tím pádem byla celá moje snaha k hovnu, tak to nepovolilo....
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
