Pájení hliníkových vodičů
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 31 2015, 11:04    Předmět: Citovat
Tak jsem zkusil udělat ohýbací zkoušku podle Sendyxe. Není to tak snadné, ohyb není rovnoměrný vzhledem k nerovnoměrné tloušťce pájky. Když jsem zabral víc, aby se pásek těsně obepnul kolem šroubováku, tak se utrhnul. Výsledek asi třetího pokusu je na obrázcích. Taky jsem zkoušel utrhnout od pásku celý spoj s tlustším vodičem. Utrhnout to jde snadněji, než od mědi, to se dalo čekat. Pevnostní spoj to není, přechodová vrstva do hliníku není tak pevná. Takže to bude dobré jen jako galvanický spoj. Při pájení se spoj nedá dlouho prohřívat, jinak přechod do AL zdegeneruje a pájka nedrží. To má za následek, že pod vrstvou pájky mohou zůstat bublinky se zbytky tavidla - viz poslední obrázek. Chce to pájku bez vlastního tavidla.
 Soubor:  DSC00661r.jpg
 Velikost:  150.68 kB
 Staženo:  82 krát
 Soubor:  DSC00662r.jpg
 Velikost:  292.63 kB
 Staženo:  85 krát
 Soubor:  DSC00664r.jpg
 Velikost:  81.52 kB
 Staženo:  82 krát
utržená pájka, pohled na přechodovou vrstvu
 Soubor:  DSC00666r.jpg
 Velikost:  71.46 kB
 Staženo:  67 krát
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 04 2015, 19:29    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Jde pájet i hnilík hnilíkem - ale na to už ohřev páječkou nestačí, musí se to ohřívat plamenem jako klasika tvrdá pájka. Jako tavidlo se používá mletej kazivec (fluorid sodnej nebo vápenatej). A vzhledem k masivnímu zdroji tepla to právě není na drobný věci - chce to aby aspoň jeden kus hnilíku byl trochu masivnější aby nejdřív pohltil dostatek tepla - a pak samozřejmě hodně cviku a šikovnosti...
Ekare nechci nějak zpochybnit Tvé metody,ale pokud se teplem spojuje hliník s hliníkem,tak nejde o pájení,ale o svařování. Pájení je technologie,kdy se taví jen jedna složka a pájené materiály mají velmi rozdílné teploty tání. Naproti tomu při svařování se taví obě svařované složky. To jen na doplnění.
PříspěvekZaslal: st březen 04 2015, 21:08    Předmět: Citovat
Bylo by to svařování, kdyby se opravdu tavil podklad. Ale když se jen nataví a pokud se použije jako "přívar" nebo "pájka" kov s menší teplotou tavení, je to pájení - v podstatě pájení je i metoda TIG, pokud přídavnej materiál vyhoví požadavku na menší teplotu tavení než má podkladovej materiál. To je v podstatě jedinej rozdíl mezi pájením a svařováním. A u toho hnilíku se skoro nikdy nepájí na čistej hnilík, ale na slitiny - ať je to silumin nebo nejrůznější druhy duralu - a čistej hnilík se právě používá jako pájka...
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2015, 5:50    Předmět: Citovat
Ale Karle nekličkuj , bude to sváření .
hrabosh
Založen: Jun 19, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 06 2015, 21:32    Předmět: Citovat
Tak - jak jsem psal v jiným vlákně - zkoušel jsem pájení hliníku na jednotce řízení motoru z Punta, kde jsem potřeboval napájet drátek na chladící plošku driveru zapalovací cívky.
Nejlepších výsledků jsem dosáhl s pájecí kapalinou ELCHEMCO na hliník z GME: http://www.gme.cz/pajeci-kapalina-elchemco-s-paj-kap-al-p745-004
a pájkou na hliník (Sn70Zn30): http://www.gme.cz/cinova-pajka-elchemco-s-pajka-al-p745-020
Fotka je v příloze.
Drželo to fakt pevně. I když jsem za to tahal vzteky, protože jsem si vlastní blbostí urval jeden z řídících bondwirů na tom diy a tím pádem byla celá moje snaha k hovnu, tak to nepovolilo....
Pripajeny die
 Soubor:  die.jpg
 Velikost:  73.96 kB
 Staženo:  84 krát
PříspěvekZaslal: út květen 14 2019, 14:19    Předmět: Citovat
Vodička z ebay, první zkouška , jde to . Objednáno 1.5.19
 Velikost:  88.79 kB
 Zobrazeno:  80 krát
 Velikost:  78.55 kB
 Zobrazeno:  114 krát
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt srpen 01 2019, 20:40    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
co to máš přesně za kapalinu?, můžeš sem prosím dát nějaký konkrétní odkaz?
sr71
PříspěvekZaslal: čt srpen 01 2019, 20:43    Předmět: Citovat
zkoušel jste někdo pájení něčím takovým? https://www.aliexpress.com/item/32974494102.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.3adb2e0eAlR7To
je možné že by třeba pomocí PB hořáku šlo tímto spojit např 2 AL plechy?
Strana 4 z 4
